Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:12
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 11:21
Есть большая локальная сеть, к одному из свичей подключена DWL2100 прошитая в 3200. Работает в режиме AP, включено WPA
С моей стороны стоит DWL2100 в режиме клиента. Точка подключена к свичу. К этому свичу подключен мой комп и соседа.
На обоих точках включено WMM (может зря?)
В результате мой комп видит всех, а сосед видит только мой. Причем не может даже попинговать точку на нашем свиче! После перетрубаций ситуация изменилась, теперь я не вижу никого кроме соседа, а он видит всех.
Обе точки перезагружал, свич тоже перезагружал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:09
Подозрения пали на свич DLink 1008D.
Похоже, он не с того не с сего перестает пропускать запросы к DWL-2100. Подключил вторую точку. Теперь сосед может пинговать одну точку, а я другую...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:38
Дело в 2100, за точкой-клиентом может находится только один девайс (один МАК)
Исправленно в последних прошивках 2100
Или надо WDS поднимать, как это делается с прошивкой от 3200 понятия не имею..
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 13:12
В точке была залита 2.20. Откат на 2.10 решил проблему.
Остается услышать комментарии суппорта длинка по поводу этой сиситуации.
WDS попробую как-нибудь потом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:41
Да, да очень хотелось бы. Проблема та же.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:53
Не прошивайте устройства прошивками, предназначенными для других моделей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:17
2Alexandr Zaitsev, та же проблемма, та-же точка, тот-же свитч,что и у Zhmak. прошивка была родная, 2.20. откат на 2.10 ситуации не изменил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:33
Zmak сам парит головной мозг:
Заголовок сообщения: AP+Client = только один комп проходит по мосту ;)
и тут же:
так мост или клиент?
так у вас точно так же как именно??
если у вас режим клиента, ТО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ-
свич НЕ ЗНАЕТ какому компу послать ответ - ибо макадрес подменяется точкой на свой, либо прописывается какой то от балды из сети
(в зависимости от set matstate)
кстати ..... а вот если не свич а хаб будет стоять за точкой - может оно и выгорит...
у кого есть возможность поставить хаб и на точке set matstate 1?
Последний раз редактировалось tuskan Пн сен 11, 2006 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:22
У меня на ура заработало на свиче DES-1008D
Но после ребута точки-клиента.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 19:08
заработало.
помогло применение set matstate 1 и пляска вокруг точки с бубном (tnx Daff)
