Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: DCM-202 ??
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 21:22
Я кабельный оператор. Приобрел для пробы пару dcm-202 (сейчас работаю на модемах Terayon).
Выяснилась пара проблем:
1. Где найти сертификат (CVC) для конфига модема?
2. Как зайти на WEB модема? 192.168.100.1 admin/dlink (как для dcm-201) не катит - пишет "bad password"..
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 15:28
CLI и мануал лежат здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ModemCable/DCM-202/Description/
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 09:18
К сожалению, указанная ссылка проблему не решила. Файла-сертификата (CVC) для конфига модема там нет. Без него модем пишет в лог следующее: "ERROR Configuration File CVC Validation Failure."
Может быть проблему можно решить по другому, без наличия сертификата?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 21:57
Даа... Похоже придется забить на продукцию D-Link - глухо везде... :evil: Ни здесь, ни от саппорта нужной информации не получил..
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:29
Site Admin
Site Admin
DCM-202 - The default username is dlink (all lower case) and the default password is dlink (all lower case).
Note: Firmware Version 2.01 - The default username is admin (all lower case) and the default password is hitron (all lower case).
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:44
Кстати, ни первое, ни второе... :( Как оказалось, что default login/password = admin/password...
Но это не главное. Мне нужен сертификат (файл CVC, который будет "кушать" модем). Без него, как я уже и сообщал выше модем ругается: "ERROR Configuration File CVC Validation Failure".. :( (хотя и работает..) Но... Работать с "ERROR" по меньшей мере несеръезно.
Как мне сообщил реселлер, для получения этого файла необходимо обращаться на завод за лицензией для EuroDocsis.
Проблема вся в том, что модемы Terayon заканчиваются (как вроде и сам Terayon), а брать D-Link с таким гемором не хочется...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 09:55
вышлите пожалуйста на почту сертификаты и фирмваре для DCM-202
и если можно кратко, как перепрошить
необходимо делать qos, но модем не принимает даже минимум:
UsServiceFlow {
UsServiceFlowRef 1;
QosParamSetType 7;
TrafficPriority 1;
MaxRateSustained 256000;
после внесения подобных строчек в конфиг (конфиг создается нормально),
модем скачивает файл конфига и начинает перезапускается - начинает заного искать прямой канал...
без этих строчек работает нормально
может старая прошивка?
