Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DI-604
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 23:01
У меня дома появился 2-ой компьютер. По началу пользовался интернет соединением VPN Провайдер Corbina.
Недавно купил роутер DI-604 для подключенния двух коппьютеров к интернету одновременно, так посоветовали в магазине.
Но настроить несмог. Я вообще первый раз имею с этим дело так что может посоветуете чего небудь может подробный мануал на русском есть.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DI-604
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:20
с ним в комплекте идет. даже с картинками
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:01
Самый простой способ.
Для роутера:
Режим PPTP pass-through
Второй комп настраиваешь также, как первый (в том числе и маршруты), но адрес сервера корбины изменяешь, если на первом, например, IP 195.14.40.7, то на втором 195.14.40.8
(Т.к. vpn.corbina.net - это не один сервер, а группа - 8 сейчас)
Теперь каждый комп будет поднимать PPTP независимо друг от друга.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 17:57
А что такое - Режим PPTP pass-through?
Я с сетью то работаю 3 месяца всего многово не знаю а хочетца может подскажеш?
А маршруты я нечего такого на первом компе не настраивал.
А когда настроил подключение второго компа к адресу 195.14.40.8 (второй комп был подключен к инету):
Набор номера...195.14.40.8
Попытка соединения 1.
Набор номера...
Соединение с удаленным компьютером установлено.
Проверка имени пользователя и пароля...
Неправильное имя пользователя или пароль.
вот и тупик хотелосьбы разобраться с этим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 17:58
Набор номера...
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:47
Набор номера...
1. Маршрутизатор может работать как PPTP клиент. В этом случае он поднимает соединение PPTP и раздает интернет на домашние компьютеры. В этом случае устанавливается только один тунель.
2. Другой режим pass-through. В этом случае маршрутизатор (Dynamic IP) подключается к сети Корбины как клиент DHCP и не устанавливает VPN тунель. Соединение PPTP должны поднимать сами компы. Тунелей может быть несколько, но для разных VPN серверов.
У Корбины их сейчас 8. Например, 195.14.40.8 и 195.14.40.13.
Однако есть небольшое сомнение - а не будет ли Корбина ругаться на дублирование логина/пароля?
А маршруты нужны для того, что бы трафик локальных ресурсов Корбины не шел через тунель и не считался (что особенно важно при лимитных тарифах).
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 00:34
Спасибо большое PPTP настроил работает :D
DHCP пробовал но корбина ругается как ти и заметил на дублирование логина/пароля.
Есть провда есце один вопрос. Как обеспечить форвардинг TCP и UDP-портов? У меня с eMule небольшие проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
