Текущее время: Пт ноя 06, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: DI-624 AirPlusXtremeG теряет адрес WAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 08:32
День добрый!
Помогите что-то решить с проблемой. У меня DI-624 AirPlusXtremeG, подключен к кабельному модему TERAYON TJ715. Роутер настроен на получение IP-адреса WAN автоматически.
После определенного периода работы, вижу на вкладке Status -> Device Info:
MAC Address
00-xx-xx-xx-xx-xx
Connection
DHCP Client Disconnected
IP Address
0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS
xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx xx.xx.xx.xx
А в логах вот что:
Sep/08/2006 07:59:29 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:59:12 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:59:03 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:58:59 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:58:57 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:58:55 DHCP Discover no response
Sep/08/2006 07:58:38 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:58:29 DHCP Discover
Sep/08/2006 07:58:25 DHCP Discover
То есть он не может получить адрес снова. При нажатии DHCP Renew / Release - идут no response также.
Лечится перезагрузкой роутера (Tools -> Misc -> Reboot), после чего он нормально получает адрес по DHCP.
У меня модель rev D2, шла с прошивкой 4.01. Поставил 4.02 - проблема осталась.
Буду очень благодарен за ответы.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:30
У меня таже байда. Пробовал и вер.403 тоже самое. Подключаюсь к корбине. Странно как-то. Такое впечатление, что прибор неможет работать с корбиной. Хотя на сайте корбины даны рекомендации по настройке приборов D-link/
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:33
и версия тоже D2. Тут с модемом теряет связь, у меня с корбиной. Что-то не то . Ждем советов от поддержки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:13
Логи огласите
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:40
Stanislav Kozlov писал(а):
Логи огласите
Логи d-link'а? Все что осталось - я привел. Кстати, он запоминает всегда только 20 последних страниц логов? Если да, то как можно увеличить?
Или есть какие-то другие методы снятия логов?
Кстати, поставил сегодня версию 4.03 - посмотрим будет ли лучше. Но вот с ней как-то маршрутизатор неуверенно работает (субъективное мнение - тормозит по wifi, не сразу синхронизирует время по ntp и не сразу после перезагрузки подтягивает wan адрес по dhcp. С предыдущей прошивкой после перезагрузки адрес подтягивал сразу, но со временем адрес терялся и не мог получиться).
Вопрос про логи - посоветуйте, как сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:44
Я не понял... В логах написано, что он как раз и не может "подянуть адрес с wan" а вы говорите, что адрес подтягивается. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:59
Станислав, данная проблема возникает после некоторого времени работы. То есть после включения/перезагрузки роутера WAN адрес по DHCP устанавливается. Однако по прошествию 2-5 часов работы адрес сбрасывается, роутер в логи пишет приведенные выше записи (что было до этого в логах не могу видеть т.к. запоминаются только последние 20 страниц лога) и не может получить WAN адрес. Помогает ребут роутера.
Я попробую выловить логи в момент, когда начинаются ошибки....
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:22
Связано это может быть с тем, что сервер не отдаёт устройству новый IP или отдаёт постоянно новый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:40
В качестве сервера у меня выступает кабельный модем.
К тому же, если бы после перезагрузки d-link'a проблема не исчезала, я и вправду грешил бы на кабельный модем.
Однако проблема с получением WAN IP все-же решается - путем перезагрузки d-link'а. Это наводит на мысль что дело все-таки в d-link.
У меня еще вопрос: какие изменения в других ревизиях этих аппаратов? Видел в интернете, что есть ревизия E. Будет ли она лучше предыдущих ревизий? И будут ли исправляться ошибки в firmware более старых ревизий если будут выпускаться новые - rev E, F....?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 22:56
Посмотрел я логи перед моментом, когда d-link самопроизвольно перегружается (прошивка 4.03, h/w rev D2). Вот:
Sep/08/2006 22:43:00 Drop TCP packet from WAN 85.202.yyy.yy:1566 85.202.xxx.xx:6881 Rule: Default deny
Sep/08/2006 22:43:00 Drop TCP packet from WAN 85.202.yyy.yy:60065 85.202.xxx.xx:6881 Rule: Default deny
Sep/08/2006 22:42:59 Drop TCP packet from WAN 85.202.yyy.yy:60063 85.202.xxx.xx:6881 Rule: Default deny
Порт 6881 - у меня в локальной сети Bittorrent его использует. При этом вручную port triggering для него не настраивал.
То есть в случае, если приходят много таких пакетов, d-link ребутится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:19
В общем, посоветуйте что делать - нести обратно аппарат в магазин или имеет смысл бороться? Вижу, что не у меня одного с этим hw rev D2 проблемы. Могут ли нам что-то сказать сотрудники d-link по этому поводу?
Делаются ли какие-то работы над ошибками в firmware, или есть смысл менять аппарат?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:52
А Вы случаем p2p не используете? Потому как порт 6881 похож на torrent
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:23
Использую P2P (StrongDC++, Bittorrent).
Однако количество сессий ограничиваю (примерно до 50).
Если надо, могу прислать статистику с логами до возникновения проблемы (состояние таблицы NAT и логи перед возникновением проблемы).
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:45
ВОзможно проблема как раз в p2p приложениях.
Попробуйте потестировать работу устройств без p2p
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:11
Но я качаю файлы в основном p2p. А вообще, у меня вопрос - какая может быть проблема в софте p2p если перестает работать маршрутизатор? Иными словами, он не выдерживает множества сессий?
Данная проблема как-то сейчас решается, или нет?
И как обстоят дела с p2p в 624s? СтОит ли менять 624 на 624s в надежде получить что-то лучшее?
Последний раз редактировалось sergei_kiev Пн сен 11, 2006 13:48, всего редактировалось 1 раз.
