Текущее время: Ср ноя 04, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Поднятие VPN на модеме 500T
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 01:39
У нашего прова применяется такой принцип - локальная сеть, в кот. доступны бесплатные русурсы. Для доступа ко всем ресурсам необходимо поднимать VPN подключение.
Раньше у провайдера работал режим PPPoE, который можно было использовать на самом модеме. Сейчас его отключили.
Теперь пытаюсь настроить поднятие VPN на модеме.
Установил последнюю прошивку, где появился раздел PPTP.
Подскажите как правильно настроить его.
Адрес VPN сервера, логин, пароль я знаю.
Не могу понять что указать в пункте "Route target"
И что означает функция "PPPoEPASSEn..."
:cry:
Кто знает, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:17
В пункте "Route Target" укажите:
0.0.0.0
255.255.255.255
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:19
Сделал.
Но ничено не вышло.
Если ставить режм работы "PPPoE/PPPoA" и выбрать типа "PPPoA"? то пишет следующее:
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} 0.33
Jan 1 12:00:47> Lost SIGCHLD, process iptables(157) died
Jan 1 12:01:13> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:01:13> Connection terminated.
Jan 1 12:01:13> connect(0.33): Device or resource busy
Jan 1 12:01:13> System Call Error
Если выбрать режим "Dinamic IP", то пишет следующее:
Jan 1 12:02:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:20> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/11
Jan 1 12:02:21> Modem hangup
Jan 1 12:02:21> Connection terminated.
Что еще можно придумать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:36
После перепрошивки устройства файл config.bin вливали??
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 17:31
Да, заливал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:10
Перед установлением PPTP соединения устройство должно получить IP адрес от DHCP сервера, либо в результате установки PPPoE сессии. Это происходит???
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 05:52
Поставлен режим "Dinamic IP".
Модем по DHCP получает локальный ip из сети провайдера (Обычно, после этого я просто поднимал VPN на самом компьютере). ТО есть в Statuse я вижу, что соединение прошло по DHCP, вижу локальный IP, шлюз и DNS сервера. Больше ничего.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 09:46
PPTP клиента настроили?? Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 20:35
Вот настройки в разделе WAN
Enable PPTP Галочка стоит
Server IP/Name 192.168.0.1 (VPN сервер провайдера)
Route Target 0.0.0.0 (поставил как Вы сказали)
Route Mask 255.255.255.255
PPTP Account Мой логин
PPTP Password Мой пароль
MPPE Encryption Disable
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20060818101726
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:46> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/9
Jan 1 12:00:47> Modem hangup
Jan 1 12:00:47> Connection terminated.
Jan 1 12:00:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:56> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:00:57> Modem hangup
Jan 1 12:00:57> Connection terminated.
Jan 1 12:01:06> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:06> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:01:08> Modem hangup
Jan 1 12:01:08> Connection terminated.
Jan 1 12:01:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:17> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:01:18> Modem hangup
Jan 1 12:01:18> Connection terminated.
Jan 1 12:01:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:27> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:01:30> MS-CHAP authentication failed: *** Bad login or password !!! ***^J
Jan 1 12:01:30> Connection terminated.
Jan 1 12:01:38> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:38> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:02:08> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:02:08> Connection terminated.
Jan 1 12:02:08> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:02:08> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 12:02:12> tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
Jan 1 12:02:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:17> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:02:19> MS-CHAP authentication failed: *** Bad login or password !!! ***^J
Jan 1 12:02:19> Connection terminated.
Jan 1 12:02:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:27> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/10
Jan 1 12:02:29> Modem hangup
Jan 1 12:02:29> Connection terminated.
Только сейчас увидел вот что. Когда VPN t посредственно на компьютере поднят, то происходит вот что:
В принципе оно и понятно, ведь сессия уже активна.
А когда VPn отключен на компьютере то постоянно пишется следующее:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:05
Протокол аутентификации у провайдера какой используется???
