Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604 в Windows 2003 server
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:12
У меня проблема: есть сервер, в нём 4 сетевухи, на одной из которых 9 виртуальных сетей. В 9-той виртуалке находится и-нет роутер DI-604 (в роутер воткнуто ещё два компа не участвующих в домене, на них с и-нетом всё в поряде).
После подключения сервера к роутеру появился интернет и через 10 мин заглох намертво. Значок подключения в нормальном состоянии 100мбит при исправлении вылетает ошибка "невозможно очистить arp-кэш"
Пробовал очищать руками arp -d * netsh ip interface delete Ни фига не помогает
пробовал после очистки кэша устанавливать постоянную связь ip<->mac тоже непомогает
Пробовал менять ip адрес этого соединения был 192.168.0.2 стал 192.168.0.3 - и-нет работает 5 мин и снова глохнет
Что-нибудь можно с этим сделать???
(или сразу пойти застрелиться???(((( )
Помогните!!!
Заранее очень спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:23
А что значит "После подключения сервера к роутеру"?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DI-604 в Windows 2003 server
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:24
раз на этих двух все работает - дело не в 604.
Разбирайся с настройками на сетевухе. М.б. - вланы не нравятся
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:00
Маршрутизатор подключен к коммутатору в порт подсети связанный мостом с серверной подсетью,.... короче маршрутизатор пингуется, через nslookup можно даже посмотреть адрес сервера провайдера
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:02
В том-то и проблема, настройки теже, что и на машинах, где всё идёт, единственная разница - это операционка, на серваке Windows 2003 сервер
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 17:13
Тогда я не понимаю вообще причём тут маршрутизатор. И как он может быть связан с глюками.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
