Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DPH80 + Aqua GK
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 18:31
Можно ли подружить данные продукты. Т.е телефон регистрируется на GK при звонке на телефон звонок проходит. При попытке звонка с телефона GK просто не видит его обращений ни одной записи в логах. Перебрал все кодеки и настройки. Единственное что заметил при настройке порта GK 1720 на телефоне (по умолчанию порт GK Aqua) происходит зависание телефона короткие гудки и отказ от регистрации. Вся остальная перефирия станция аташки цисковсикие и длинковские шлюзы работают с гатекипером пробовал обе новые прошивки. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 09:44
Регистрация на GK (RAS) по стандарту идет по порту 1719 юникастом или 1718 малтикастом. а 1720 - это сигнальный (H.225) порт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 11:53
Понял а что сделать для того чтобы при исходящем наборе номера хоть что то доходило до GK&
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 12:31
1. Версия прошивки
2. Настройки.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 13:26
TW-2.600
REV-3A2
IP static (Корректно пингуется на GK регистрируется)
H323 Parameter Settings
Gatekeeper IP х.х.х.х
Gatekeeper Port 1719
Fast Start Disable (Пробовал любую)
Tunneling Disable (Пробовал любую)
VAD Disable (Пробовал любую)
Codec1 (Пробовал любую)
Codec2 (Пробовал любую)
Codec3 (Пробовал любую)
На телефон позвонить можно и говорить и т.п. при попытке звонка с него ничего не происходит GK в логах ничего не пишет. Неисправность одного аппарата исключена их два.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 14:17
Обычно у GK есть текстовое имя (ID), и если приходящие запросы RAS содержат неправильный ID - такие пакеты просто игнорируются и влоги не пишутся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 14:27
Так где его прописать на DLink-е? Что сделать чтобы он заработал? Нет места в настройке DLink-а куда можно прописать имя гатекипера. Можно получить ответ конкретный что сделать для того чтобы можно было звонить с телефонного аппарата? Или это невозможно сделать совсем и лучше вернуть аппарат производителю?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 08:29
Как сделать чтобы оборудование длинк работало как тебе надо?
IMHO: Купить циску и не парить себе и людям мозги.
8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:44
Iskandar писал(а):
TW-2.600
REV-3A2
Если звонок через гейткипер на него проходит, значит он зерегестрировался. Иначе откуда бы удаленный клиент узнал бы его номер.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 08:05
[quote="Дмитрий Письменов"]
Если звонок через гейткипер на него проходит, значит он зерегестрировался. Иначе откуда бы удаленный клиент узнал бы его номер.[/quote]
Не факт - можно на кипере прописать абонента без регистрации, с конкретным IP адресом.
Тогда на него можно будет звонить, а наоборот нет - он то не видит кипера, а кипер его видит.
P.S. Что цитирование постов работает только в IE?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:56
Может именно по этому - когда есть статически прописанный абонент он и не регистрируется?
Попробуйте с другим гейткипером - на нашем фтп есть тестовая версия.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 14:11
В том и дело что если убрать статическую регистрацию
он САМ не регистрируется. Только вот таким образом я на него и могу позвонить.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 09:56
в настройках длинка с веба:
Send Keepalive RRQ to GateKeeper - yes
Keepalive Interval =60
длинк будет каждые 60 секунд регистрироваться на GK, а статик убери...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 10:10
Нету таких опций в длинке. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 10:11
Есть.
