Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: DSL-500T и WebPlus PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 17:35
Здравствуйте, уважаемая техподдержка.
Никак не получается настроить DSL-500T на PPPoE подключение ВэбПласа. Лампочка "Статус" мигает, Интернета нет.
Приведите, пожалуйста, ссылки на инструкции по настройке или на обсуждения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:13
Удалось заставить работать в режиме бридж. Но это не вариант. Весь смысл в покупке модема был в том, чтобы при каждом включении компьютера не вводить имя пользователя и пароль.
Так что мой вопрос все еще актуален: как научить модем работать с ВэбПласом в режиме PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 23:51
или в поиск или откройте на сайтенастройки ПППОЕ например для Стрима, но укажите свои VPI, VCI
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:59
В поиске я ответа конкретно на мой вопрос не нашел.
Настройки от Стрима и Авангарда не подошли (со сменой VPI, VCI, типа модуляции и т.д.).
Пожалуйста, дайте ссылку, если эта тема обсуждалась, или напишите инструкцию, раз по Вашему мнению все так просто.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 15:25
Лог модема:
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:07> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:08> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep  8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep  8 12:00:35> Got group error |Bad username/password|
Sep  8 12:00:39> Connecting PPPoE socket: 00:16:47:cc:0b:3c 8132 nas0 0x1000d3b8
Sep  8 12:00:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep  8 12:00:41> WAN IP address 89.163.11.139
Sep  8 12:00:41> PPPoE Connect with IP Address 89.163.11.139
Sep  8 12:00:41> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:00:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 1.1.3.1
Sep  8 12:00:41> WAN gateway 1.1.3.1
Sep  8 12:00:41> primary   DNS address 194.8.160.90
Sep  8 12:00:41> secondary DNS address 195.131.84.207
Sep  7 20:21:29> Connection terminated.
Sep  7 20:21:31> Doing disconnect
Sep  7 20:21:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  7 20:21:32> Connecting PPPoE socket: 00:16:47:cc:0b:3c a332 nas0 0x1000d3b8
Sep  7 20:21:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep  7 20:21:34> WAN IP address 89.163.11.139
Sep  7 20:21:34> PPPoE Connect with IP Address 89.163.11.139
Sep  7 20:21:34> WAN gateway 1.1.3.1
Sep  7 20:21:34> primary   DNS address 194.8.160.90
Sep  7 20:21:34> secondary DNS address 195.131.84.207
Sep  7 20:21:34> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  7 20:21:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 1.1.3.1
Sep  7 20:22:21> Timeout writing to network socket.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 13:31
Здесь вроде форум техподдержки... Уважаемые сотрудники D-LINK, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:26
Назовите версию прошивки устройства. Судя по логу, PPPoE сессия устанавливается, но в одном месте присутсвует упоминание о разрыве соединения, инициированное PPPoE сервера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:52
Как ни странно, проблема разрешилась почти сама собой. Что я сделал:
1) Нажал кнопочку "Reset" на модеме, настроил все заново
2) Нажал кнопочку "Ping Test" в Web-интерфейсе (хотел посмотреть, пингуется ли что-либо хотя-бы с модема)
3) После этого подключение к Интернету неожиданно заработало :-)
В связи с этим возникает закономерное предположение, что вышеописанная ситуация является ГЛЮКОМ ПРОШИВКИ.
Параметры моего модема:
D-Link DSL-500T
H/W Ver: A3
F/W Ver: V1.00B02T02.RU (прошивка по умолчанию)
