Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Срочный вопрос по 3226
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 17:43
Как в коммутаторе 3226 выключить поддержку 802.1q? Чтобы все маркированые пакеты проходили без правил, т.е чтобы он работал как обычный свитч 1008?
 Заголовок сообщения: Re: Срочный вопрос по 3226
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:10
сбросьте к настройкам по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:14
сбросили все через reset и ничего не помогло
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:17
осталось одна vlan c ID 1 который все порты UNTagged и порт SETTING ingress check все порты disable
и не работает ничего..............
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 20:25
реализована схема IES 1000(ZYXEL) --- DES 3226 ---- SERVER INPRO
Раньше работало по статическим VLAN
Количество статических VLAN на DES 3226 ограничено до 64 и больше нам их не хватило.
Хотим обратно вернуть DES3226 в режим свитча т.е. тупо превратить в DES 1008 и просто гонять через него трафик с тэгированными пакетами.
Сбросили параметры через RESET, чтоб сохранить параметры сетевых настроек далее не работает не фига, не пропускает тэгированные пакеты через себя на сервер от ADSL коммутатора и обратно.
Подключаем вместо него DES 1008 все замечательно работает.
Что и как все таки настроить на DES 3226 не поймем до конца, вроде параметры все сбросили к заводским.
Помогите плиз в этом разрешимом все таки вопросе
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:03
ответил Вам
уже в другом кейсе
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 17:35
насколько я помню, на некоторых аппаратных ревизиях (Bx вроде) был такой режим "vlan unmanagement mode" - включался в Advanced Settings.
Я так понимаю, нужно вам именно это.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:22
Нет там такого нет совсем
Неужеле это проблематично с данным коммутатором?
Читаю про Zyxel ES 2024, ну совсем другая картина, все подробно и банально расписано, как настроить ту или иную конфигурацию портов при работе с VLAN
Все таки выход должен быть.
Кто сможет на пальцах рассказать, что должно остаться в настройках VLAN , и что должно поменяться в других настройках?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:32
Вы не могли бы перезвонить в офис по телфону 744-00-99 доб.390?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
