Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Как открыть TCP порт например 8083...
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 10:41
Как открыть TCP порт например 8083 на выход.
Нужно для клиент-банка.
Вот как это было прописано в софтовом файерволе:
NAT Source=Lan Destination=Inet Services=TCP-8083
Нужно создавать новый сервис?
Или можно по простому.
В мануале это есть и на какой странице?
С английским дружу, но не очень.
Заранее благодарен всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:02
Где открыть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:27
Stanislav Kozlov писал(а):
Где открыть?
Да поторопился. Самое главное то и забыл. В DFL-800.
Пользователи должны через IE попадать на страницу банка и я так понимаю авторизоваться через этот порт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:30
Сначала узнайте по какому _протоколу_ и портам идёт авторизация. Выложите эти данные, потом что-то можно будет сказать
По-умолчанию на выход пропускаются все порты согласно правилам.
PS: Банк это Вы? Или Вы клиент банка?
Если Вы клиент и авторизация по ssl, то поидее ничего делать не нужно. Но всё-таки нужны все данные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 08:54
Я клиент. Вроде по SSL. Похоже дело не в файерволе. Буду разбираться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:24
подниму тему...
Так как же это сделать?
Я правильно понял, что:
1. Создаю правило BANK с портом... ну, пусть 200
2. Ставлю allow.
Всё?
