Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:34
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 19:53
В настоящий момент всё выглядит класическим оббазом:
[[[ net1 192.168.1.0 ]]] => <[DL-804HV]> <[internet]> <[DL-804HV]> <= [[[ net2 192.168.2.0 ]]]
У устройств IP адреса той сети, к которой они пренадлежат.
Всё работает должным образом.
Компьютеры пользуются VPN соединением и Интернет
Задача следующая:
Возьму к примеру одну сторону схемы (один офис, правую часть)
Надо сделать так:
<[internet]> <[DL-804HV]>===>>>
]>===>>> <= [[[ net2 192.168.2.0 ]]] Сеть только для работы с VPN
]>===>>> <= [[[ net3 192.168.3.0 ]]] Сеть только для работы с Internet
Как правильно настроить роутер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 09:12
На данном устройстве никак
1. Нет возможности фильтрования трафика в туннель IPSec
2. Нет возможности выпускать подсети в интернет за сторонним маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:01
А можно ли так, что IPадрес DL-804HV например такой 192.168.1.1 а сеть с которой он работает например 192.168.77.0 ?
Если можно, то такой вопрос: какую маску и шлюз указывать на локальных компьютерах
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:25
Непонял, конкрнетнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 22:47
DL-804HV:
LAN IP 192.168.1.1
WAN IP 10.10.1.1
Gatway 10.10.1.2
маска подсети везде 255.255.255.0
VPN
LAN 192.168.1.0
REM. LAN 192.168.2.0
REM. Gatway 10.10.1.2
НАСТКОЙКА КОМПЬЮТЕРА:
ip 192.168.1.23
маска подсети 255.255.255.0
Gatway 192.168.1.1
в ТАКОМ ВАРИАНТЕ ВСЁ РАБОТАЕТ.
ВОПРОС:
ЕСЛИ НАСТРОЙКИ РОУТЕРА dh-804HV СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
LAN IP 192.168 . 123 . 1
WAN IP 10.10.1.1
Gatway 10.10.1.2
VPN
LAN 192.168.1.0
КАК НАДО НАСТРОИТЬ КОМПЬЮТЕР И ДОНАСТРОИТЬ РОУТЕР ЧТОБЫ РАБОТАЛ VPN ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 09:13
Смотрите.
Для функционировании вашей схемы нужно поставить некий маршрутизатор(например один из компьютеров)
Вам нужно будет создать туннель для работы с удаленной сетью, т.е. не с сетью которая непосредственно связана с роутером, а удаленной за маршрутизатором. На устройстве нужно прописать роутинг на подсеть для VPN.
Без привлечения маршрутизатор разделения не получится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
