Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:01
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 12:15
Нужно реализовать вот такую схему: представьте цветок ромашку - в центре стоит центральный коммутатор L3, а на КАЖДОМ лепестке стоит ТОЛЬКО ОДНИ коммутатор L2. И от L3 к каждому L2 идет по ОДНОМУ одномодовому оптоволокну с ДВУХ сторон, чтобы получить кольцо с этим L2. Т.е. получается кольцо из ДВУХ коммутаторов. И таких колец (лепестков) 32, с ЕДИНЫМ коммутатором L3 в центре и 32-мя коммутаторами L2 - по одному на каждом кольце (лепестке).
При этом на центральном L3 нужно будет ФИЗИЧЕСКИ разделить работу с 3-мя подсетями с возможностью КОНТРОЛИРУЕМОЙ передачи пакетов из одной подсети в другую.
Я подобрал вот такое оборудование:
1) Центральный коммутатор L3 - DXS-3326GSR - 2 штуки в стеке, чтобы обеспечить необходимое количество портов (32)
2) Коммутаторы L2 на лепестках - DES-3018 (там где достаточно 100 мегабит) и DGS-3024 (там где нужен гигабит)
3) Дополнительные модули DEM-301G - для моделей DES-3018
4) Трансиверы DEM-330R и DEM-330R - для организации соединения по технологии WDM (чтобы передавать пакеты по ОДНОМУ оптоволокну в ОБЕ стороны)
Вопросы к профессионалам:
1) будет ли работать такая схема с таким оборудованием?
2) получиться ли на DXS-3326GSR разделить несколько подсетей?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:04
Всё нормально, только модули DEM-330T и DEM-330R должны стоять на разных сторонах одного и того же линка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:20
А где можно достать мануал к модели DXS-3326GSR ?
Желательно в электронном виде - для ознакомления.
И еще вопрос - какой тип коннектора используется для подключения оптоволокна к DEM-330T/R ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:30
Описание лежит здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS_DXS_3 ... scription/
Тип коннектора - LC.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 14:57
а может написать заявку на предоставление оборудования на тест?
как это правильно сделать - подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 15:09
Вот здесь все правила - http://www.dlink.ru/technical/gletter.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 18:01
Извините за настойчивость, но я не смог найти русскую версию описания работы для модели DXS-3326GSR, только английскую. Может быть подскажите прямую ссылку ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 09:19
Полного мануала на русском к этой серии нет. Можно пользоваться разделом FAQ или получить определённые консультации у нас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
