Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Помогите настроить: 2100AP + 2 компа
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 05:02
Добрый день, у меня следующая проблема. мне нужно настроить 2100 АР и сеть вместе с ним дабы получить следующее:
сетевой кабель идет на прямую в АР, далее есть два компьютера с разными айпи адресами, от одного провайдера, как и что сделать, желательноподроьно ибо я не совсем понмиаю что делаю.
вот что я сделал на данный момент, пока у меня есть только один айпи так что я пытаюсь выйти в интернет хотябы с одного компьюетра к вай фай адаптеру которого и стоит привязка под мой айпи.
- я присвоил АР айпи адрес на 1 отличающийся от моего реального, а настройки соединений настроил так жек как они были настроены когда я просто всовывал кабель в сетеевую карту. итог - если кабель вставлен в АР то при соединении процесс не продолжается останавливаясь на получаении адреса. если кабель из АР просто вынуть то соединение происхоть мгновенно а встави потом кабель получаем еще и интернет на компьютере. но я понимаю что каждый раз так тыркать кабель это не дело да и загадка как будет со вторым компьютеор когда у него появится отдельный айпи.... помогите и объясните как и что настроить...
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 13:02
Помогите, очень нужно все настроить ибо интернет нужен для работы 24/7 ....
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 14:18
Сделал у АР настройки по умолчанию - ничего не изменилось... не соединяет пока в АР всунут кабель от провайдера...
 Заголовок сообщения: ..........
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:25
Проблема так и не решена :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:06
Кабель провайдера соединяйте с ТД.В сетевых настройках укажите адреса выданные провайдером+маску,шлюз и ДНСы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:14
Все так и сделано! повторяю при подключенном кабеле в АР я не могу к нему присоединится процесс останавливается на acquiring network address... в подробно если нажать написано - invalid ip: 0.0.0.0
НО если вынуть кабель из АР и еще раз нажать коннект то все подсоединяется оба компьюетра без проблем с ихими айпи а потом всовываешь кабель и - работает интернет....
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 15:05
Протестили-работает.Возможно проблема с самой ТД.
