Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:38
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 16:21
:cry:
на последней миле длиной 300 м поставил этот мост...
в направлении на сетку мастер на инет славь, на части компов (win2k sp4 & WinXP SP почти 2) все работает ок, на части видна только внутренняя сетка :( , все в компах идентично, иногда если меняю сетевую карточку на глухом компе - вроде запускается выход в инет - а иногда нет...зависимость найти не смог
поменял местами мастер и слейв - вроде пока заработало... ну уже боюсь тк не знаю в чем собака сидит
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:08
Silvester писал(а):
:cry:
Эта часть компов, которая работает - она работает устойчиво ?
Если да, то проблема явно не в мостах, а в настройках тех компов, которые не работают
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:27
Так дело то в том как раз что работает совсем устойчиво, не обижайте сертифицированного админа ;). И настройки маршрутизации и рипа и прочая все в порядке... и когда переношу комп из-за моста (где он не видит инета) на другую сторону моста - в той сетке все Ок, вот такие странности и заметьте только с появлением данного устройства они появились
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 12:20
Данное устройство - это которое ?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 12:48
:) приехали ... D-Link DEV-301 M & D-Link DEV-301 S
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 13:32
Внимательно читаем предыдущий пост - "с появлением данного устройства" . потом поясняем, что имелось в виду два устройства :(
Если часть компов работает (через "это устройство" :D ) , а часть нет, то мосты тут не причем - т.к. мост (он же бридж) устройство глупое, ничего о роутинге, рип и прочем не знает, а тупо пакеты с одного входа перебрасывает на другой вход. Так же и в обратную сторону.
Ну и еще хотелось бы увидеть описание структуры сети и настроек компов, что бы разговор был более конструктивным[/b]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 14:03
сетка класса С с одним сегментом
на одной стороне все необходимые сервера: контроллер домена, DNS DHCP, mail, firewall и часть клиентских компов далее стоит свитч в один из сосков которого воткнут dev301-M от него по тлф паре 300 м до другого офиса там стоит dev301-S и с него витая пара втыкается в свитч со свича сеть расходится еще на десяток клиентских компов
если какой-либо из компов перестает видеть сеть за мостом то достаточно поменять местами мастер и слейв и все станет Ок... правда примерно всего на сутки... потом тот же комп снова станет слеп.
насколько я понял мне прийдется ставить хотябы на одном конце моста шлюз между dev301 и свичем .... а жаль
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 14:55
Модератор
Модератор
И при чем здесь тогда vdsl линия? Если от перестановки слагаемых одна и таже машина глючит?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 15:19
глюки появились после появления Вами защищаемых устройств ...
закрываю тему тк неконструктивна
простите если что ... bstrgrds
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 15:54
Да нет, раз уж есть глюки, давайте разбираться.
Как у Вас дела с mac адресами? Никаких дублей нет?
 Заголовок сообщения: Такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2004 23:24
Практически аналогичная сетка. Разнесена по зданиям. С линком все ОК (тьтфу*3). Два помещения в разных зданиях соединены через DEV-301(\M&S) - Здание 1 - MASTER, здание 2 - SLAVE. К MASTER доступа ночью и в выходные нет. Со стоороны MASTER стоят серверы.
Ситуация обнаружилась, когда надо было перейти из одного здания в другое с ноутбуком.
В здании 1 ноут работал нормально (что естетвенно - подключение напрямую к серверу через концентратор (DLINK, кстати) без канала VDSL. Компьтеры в здании 2 прекрасно видили сетьь и серверы в здании 1.
При переносе ноута в здание 2 (между ним и сеткой в здании 1 появляется мост 301) - не прооходят пинги (только от него).
После этого еще один сотрудник со своим ноутом, однажды уже подключавшийся к сети в здании 1 тоже решил поработать в здании 2 - и у него прооявилась такая же проблема.
Стали разбираться (изначально подумав, что виноваты настройки сети). После прыгания с бубном вокруг всего этого безобразия, изучения прохождения пакетов etc. пришли к следующему эксперименту:
на одном из комповв здании 2 поменяли MAC адрес на MAC адрес одного из ноутбуков. И связь пропала. Поменяли обратно - восстановилась. Т.о. выходит (с высокой долей вероятности), что высокоинтелектуальный dev 301 запоминает в свой кэш мак адрес компа, подключавшегося к сети в здании 1. При переносе этоого компа в здание 2 мак адрес уезжает с ним. Но при попытке отправить пакет на мак адрес унесенного компа каким-либо из компов в здании 1, dev 301 согласно своему кэшу все еще считает, что унесенный комп все еще в здании 1 и не проопускает пакет. Это так же доказывается тем, что пакет от компа унесенного в здание 2 доходит по назначению в комп здания 1, тот даже ему отвечает, но как раз этот ответ и не проходит через мост.
Возможно этото лечится пересбросом мастера. Но еще раз повторюсь, что к этому устрорйству нет доступа в выходные и ночью, а необходимость переносить нооуты из одного в здания в другое существует и в эти промежутки времени.
Разъясните, пожалуйста, как быть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 14:58
У меня такая же проблема. :?
Нужно просто когда переходиш с одного здания в другое то просто выключить и включить модем, чтобы стерся в нём кеш MAC адресов. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 10:11
Всем привет! Напоролся на те же грабли, о которых эта тема. Две сети соединены с помощью мостов DEV-301M/S. Если компьютер (не важно ноутбук или десктоп) перенести из одной сети в другую, он видит только ту, в которой оказался. После чтения умных книжек и ряда экспериментов прочитал, наконец техническое описание этих штук на сайте D-Link и понял причину проблемы: этот мост имеет размер таблицы MAC адресов всего 32 адреса! И, вдобавок, похоже, хреново их обновляет (если обновляет вообще). Значит когда комп оказывается в другой сети, мост не пускает к нему из удалённой сетки пакеты Ethernet, поскольку числит его в той, удалённой сети. Решение проблемы паллиативное - не перемещать компьютеры между офисами, а если очень надо - после переноса выключить/включить их, а лучше вдобавок и коммутаторы. Решение полноценное - разбить сеть на две подсети, т.е. поставить маршрутизаторы.
наилучшие пожелания,
Дмитрий
Dmitry
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
