Текущее время: Пт июн 19, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: Multicast VLAN Registration
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 10:31
У Cisco существует технология MVR, позволяющая без особых проблем испольовать многоадресные рассылки в сети, поделенной на большое количество VLAN'ов.
Подскажите, plz, существует ли аналог данной функциональности на коммутаторах D-Link, и если да (в чем я почти уверен) - как это называется, и какими моделями поддерживается? Особенно интересуют серии 3500 и 3800.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 14:46
в 35хх есть IGMP Multicast VLAN
из минусов - ограничение доступа реализовать либо средством ACL коих вечно не хватает либо Limited IP Multicast Range Settings одно разрешающее или запрещяющее правило на диапозон в следующей прошивке обещали сделать несколько - ждём.
прочитать PIM-SM и PIM-DM и примеры их настройки
в моей схеме 10шт 3526 работает на ура.
в 3800 думаю тоже самое...
удачи...
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:30
Всё правильно, только DES-3800 не поддерживает функцию ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:33
Печально... В каких сериях, кроме 3500, есть данная функциональность?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 09:46
Ожидается в будущем релизе к серии DGS-34XX.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:01
Это уже гигабитные коммутаторы, с соответствующей стоимостью. :( Мне нужно что-то наподобие 3550, но хотя бы с 3-4 гигабитными портами... Решаем очень простую задачу: необходимо подобрать оборудование для оказания в т.ч. услуг IPTV, исходя из подключения минимум 50% квартир в доме. Ничего сложного, проблема возникает только с многоподъездными 9этажными домами и выше: точка присутствия оптики, как правило, в середине дома, соответственно, нужно подключить медными линиями соседние подъезды, а для этого нужно еще два гигабитных порта. Насколько я понял, из продуктовой линейки D-Link мы не сможем подобрать ничего подходящего?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:08
Я сейчас выясняю возможность реализации этой функции в прошивке к DES-38XX. Вы не могли бы перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:27
Немного не в тему, но когда в DGS-34XX появится Q-in-Q ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:33
В следующем релизе прошивки. Точной даты пока назвать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 11:45
Информация пока еще недоступна?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 11:53
Пока ещё нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:45
точно такая же проблема...нужно ещё 2 гигабитных порта в 35хх :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:27
На данный момент это только серия DES-38XX.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 23
