Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: DI-604 & Counter Strike
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:48
Проблема с DI-604 rev D1 (3.05 & 3.06 firmware)
Использую dynamic PPTP на провайдера, MTU=1492
Все программы нормально работают, кроме counter strike.
Она коннектится к серверу, просмотр игры идет нормально, но
после 5-10 секунд начала мисии вылетает в меню.
В applications прописал триггеры по рекомендациям на сайте Valve
Special Application List
Name Trigger Public Port
cs 27105(udp) 1200,27000-27100(both)
не помогает.
пробовал прописывать также другие public ports (например, 7001-7002(смотрел нетстатом) - также не помогает
не помогает даже вынос машины в dmz
пробовал с двух компов в локалке, разные версии игры и разные серверы. симптомы одинаковые.
ниже 3.05 скатится не могу, так как в 3.04 нет dynamic pptp
если pptp делает виндоуз (XP), то каунтер страйк работает нормально
прошу помощи у уважаемых гуру.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 & Counter Strike
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 22:08
помог себе сам :)
пляски с бубнами привели к работоспособности
следующего application триггера
kontra 27015 1000-2000,6900-7100,27000-27100
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:51
Знающие, подскажите! при игре в домашней сети в CSS постоянно слетает игра на ноуте , подключенном через беспроводную сеть, и сообщение вываливается, что что-то не так с пакетами, то ли они теряются, то ли еще что? Сеть потроена так DI-634 подключен кабелем к розетке интернет сети (провайдер дает статический IP), десктоп подкдючен кабелем к Роутеру DI-634, вход в инет через шлюз. Нутбук как и говорил через wifi. Настройки роутера: соединение с провайдером через статич ИП, его данные по маске и ДНС), DHCP настроен на выдачу двух ИП по двум МАК адресам, по этим же МАКам разрешен доступ в Инет, шифр по WPA-TKIP, все остальное по дефолту. Игра не видит ни одгого игрового сервера в Сетке Провайдера (а они там есть точно и не один), но зато находит кучу - в Инете?! Прочитал Ваши посты, если можно поясните куда все это вписывать и поможет ли мне, то что помогло Вам?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:06
Сервера Вы и не увидите, т.к. если я не ошибаюсь, контра использует для поиска Broadcast, который зарубает маршрутизатор.
Насчёт слетания игры, поторобуйте поигратся с параметрами шифрования.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:29
Пробовал - переходил на WEP 64 бит - результат тот же. Делал широковещательной - broadcast enabled - то же самое. А вот коллеги на верху (имею ввиду по постам), дают какиет-то цифры и параметры - их куда вписывать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:07
а если ноут кабелем подключить - тоже игра слетает ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:45
Эти данные прописывается во вкладку aplication.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:31
kswksw123: к чему кабелем? Ноут с десктопом? Мы пытаемся играть: один чел - на ноуте, а второй на - десктопе между собой, без выхода в сетку, т.е. друг против друга + боты. В ЛАНе еще не пробовали "рубится" - не нашли серверы. Вот ща по совету бывалых в апликейшн пропишу эту муть и попробую. Позже отчитаюсь.
Интересно, а в результате чего пакеты теряются? :evil: Шифрование? Плохая передача? Или... :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 17:02
ессно, ноут в роутер. Т.е выяснить - в беспроводке дело или в чем то другом
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 00:29
а что нужно сделать чтобы не зарубал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 01:10
:D Незнаю только сегодня играл с другом в контру страйк зеро по инету через один Delink 804HV, он на своем компе я насвоем одновременно и все было нормально, навсякий случай прописал в
Special Application
hl.exe 27105 1000-2100,6900-7100,27000-27100
сервер на котором играли 193.111.156.2:27015 это контрастрайк зеро на других проблемы с античитом искать больше нестал
играл ранее в контру 1.6 но тогда там прописано ничего небыло и все шло
вот сайт где находил серваки там постоянный мониторинг контра 1.6 шла без проблем только для зеро сервак искать пришлось долго.(ниже сайт с мониторингом контры 1.6)
http://cs-online.ru/
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:40
так и не ответили на мой вопрос :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 13:47
Если сервера опрашиваются по широковещалке -- НИЧЕГО не сделаешь. Таково условие маршрутизации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 192
