Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:24
У меня ситуация такая:
есть 2 провайдера с интернетом, и с внутренними ресурсами на адресах 10.0.х.х.
Я подключен к одному и у меня есть реальный ip. На мой web сервер есть доступ и из интернета и из сети провайдера. Нейм сервер поддерживает доменное имя для этого веб сервера по этому ip.
Сейчас хочу подключиться ко второму и там тоже взять реальный ip(2) для дублирования канала в интернет на случай пропажи первого канала ( будут меняться зоны для нейм сервера ).
Чтобы не мучиться с одинаковыми адресами во внутренних сетях разных провайдеров хочу поставить DI-804HV в сторону второго провайдера так, чтобы все что идет на ip(2) из внутренней сети второго провайдера преобразовывалось из 10.0.х.х в, например, 10.200.х.х и наоборот, что исходит из моего компьютера на адрес 10.200.х.х после роутера уходило на 10.0.х.х. Это нужно, чтобы работающий на моем компьютере индексатор фтп серверов тоже туда ходил и индексировал фтп сервера. А все остальное ( что придет из интеренета или уходит в него ) просто проходило без изменений.
Возможно такое сделать на DI-804HV?
Или я буду городить огород ( у меня на машине стоит named и apache ) и есть более простое решение?
 Заголовок сообщения: Тогда попробуем по другому
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 09:21
Если на предыдущий вопрос никто не может ответить, тогда на такие можно дать ответ:
Машинка работает по каким-то линуксом?
Если да, то там должен быть какой-то нат. Какой?
Можно ли самому туда написать конфиг для него и можно ли его туда записать?
Такие же самые вопросы для файерволла: какой там используется?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:37
Получится очень замороченная схема. Если речь идёт именно о резервировании, то посмотрите в сторону устройстов DI-LB604 с двумя WAN портами. Которое может обеспечивать резервирование и LoadBalance
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 249
