Текущее время: Чт авг 20, 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:41
UPDATE
Вышли в свет новые версии прошивок для устройств T-серии.
Изменения:
1. Добавлена опция MaxFail с возможностью задания попыток аутентификации.
2. Добавлена опция KeepAlive с возможностью задания временного интервала,
по истечение которого модем завершит "мертвую" PPP сессию и предпримет попытку инициализации сессии снова.
Новые версии прошивок доступны для загрузки с ftp сервера компании D-Link по следующим ссылкам:
DSL-300T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... 071227.zip
DSL-500T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
DSL-504T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 071221.zip
DSL-524T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 071225.zip
DSL-G604T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 071228.zip
DSL-562T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Fi ... 071228.zip
DSL-584T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-584T/Fi ... 071226.zip
С уважением, Давыдов Денис.
Последний раз редактировалось Davydov Denis Пн янв 14, 2008 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 19:03
Или у меня криво прошился или что??
Меняю настройки LAN.. Вбиваю другой Айпишник..Всё ОК.. Но после отключения питания айпишник встает по дефолту-192,168,1,1
Так и должно быть???
P/s сменился веб интерфейс после перепрошивки...Оно так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:24
Какая версия firmware была до перепрошивки?? После перепрошивки config заливали?? После смены IP адреса Tools > System > Save and reboot производили???
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:33
Какая версия была до перепрошивки..К сожалению не записал:(
Конфиг заливал.. Сначала тот,что идет вместе с прошивкой..Но потом в форуме в соседней ветке про 500-ый прочитал,что конфиг нужно лить от 20060620. Залил в итоге его.
Сделал Tools > System > Save.... Айпишник после отключения питания не слетал.. Спасибо за подсказку.
Про интерфейс... Исчезла вкладка "Setup".. Но настройки Lan,Wan и т.д. перешли в Home... Скорей всего так оно и должно быть
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:41
У вас была прошивка v.1.xx Интерфейс видоизменился начиная с прошивок v.2.xx Конфиг нужно заливать от той прошивки, которую вы залили.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 16:10
извените, можно достать документацию по новому веб интерфейсу?
у меня только pdf'ка к 1.хх, а щас V3.02B01T01.RU.20060818
и случаем нет где нить его на русском языке в интернете нашёл переввод только к 1.хх
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 17:23
К сожалению, мануала на русском языке пока нет. Если у вас возникнут какие либо вопросы, задавайте их здесь - объясним.
P.S. Вы залили новую прошивку для использования AnnexM или чтобы "просто была"?? Если первый вариант - поделитесь впечатлениями по работе AnnexM (работает ли, какую скорость upstream наблюдаете).
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 22:02
А какие преимещуста можно получить от предыдущей прошивке? Стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 23:39
ююю и какие ISP замешаны в ентом деле?
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 03:25
жаль, ну, а на английском? просто мне нужно решить вот это http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=138946 а как не знаю может в доках что вычитаю
по поводу AnnexM нет у нас её нет, просто скачал сначало а потом уже узнал что в ней ну да какая разница я всёравно с версии 1.хх обновлял :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 00:34
Кроме поддержки Annex M в новой прошивке какие-то изменения есть по сравнению с V2.01B01T01.RU.20060620? Может какие-то ошибки исправлены, или еще что-то. Например с V2.01B01T01.RU.20060620 у меня один раз была неприятная ситуация, когда после добавления пары стандартных правил в портмаппинг (VPN) и нажатия "Save and Reboot" модем не смог нормально старануть, или вообще не перезагрузился, в любом случае, на пинг он отвечал, но функции роутера не выполнял. Решилось только выдергиванием из него питания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 05:35
Присоединяюсь к замечанию. Telnet-сессия проходит до >password: , после чего любые вводимые символы просто тупо игнорируются. Веб-запрос адсл тоже ловит, но ничего не выдаёт, браузер виснет надолго в ожидании приёма.
Сталкивался в случаях:
- изменения параметров pppoe через Advanced->ATM VCC (изменение парметров через WAN с последующей предлагаемой перезагрузкой не вызывало подвисание модема)
- падение коннекта до провайдера с переподключением модемного пппое (возможно, проблема было только в период активированного snmp)
- добавление в правую колонку в Virtual Server собственных пользователем созданных правил port mapping (не доходило даже до кнопки apply, вылетала сгенерированная страничка с текстом что-то вроде "device communication error")
Самое неприятное конечно же - подвисание модема при реконнекте пппое, поднятом на модеме.
PS: не подскажите, как сохранить настройки модема не в .bin формате, а в .xml?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 21:43
Вот попробовал DSL-500T на реальной линии (пока одной, статистика маловата ;)
Линия не длинная, но разнообразная: витая пара, 25-парник, 100-парник, лапша. Итого 7 разных участков с разным диаметром жилы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 01:48
Интересует такой вопрос.
Поддержка Annex M на провайдерских DSLAMах осуществляется аппаратно или это зависит от прошивки?
В частности, интересует поддерживает ли Annex M DAS -3216 и -3248,
а также Zyxel IES-3000.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:02
Это зависит от прошивки. DAS-3216 не поддерживает и не будет поддерживать ADSL2/2+ и AnnexM соответственно. Поддержка этих стандартов обеспечивается DAS-3224/3248.
