Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Можно ли удлинить антенну?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 12:20
У меня есть точка доступа DWL-2100AP
и антенна ANT24-0700
Ну и , собственно, вопрос: Могу ли я в моём случае воспользоваться удлинителем на 6 метров ANT24-CB06N ?Как удлинитель отразится на качестве сигнала?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 08:47
Грубо говоря на каждый метр кабеля -1дб затухание сигнала. Вот и считай что у тебя на выходе получиться.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 23:36
ну не -1 дб на метр а раза в два-три меньше.
кабель то хороший, толстый, ДОРОГОЙ, но ток разъёмчики на нём вам не понравятся(читай не подойдут).
конечно можно обрубить n-type с обоих концов и впаять lmr-400 в штатный тонюсенький фидер ant24-0700 или напокупать переходников(или кабельных сборок хе-хе) с нтипов на рпшки, но только стоить это всё будет туевую кучу денег(до 1700) и затухания будут огого(читай полный ****ец).
вообще если хотите вынести куда либо антенку и чтоб всё было "красиво" - сходите в любой специализированный магазин(где всякими радостями аля резисторы и пр. торгуют) и купите штейкер и гнездо RP-SMA с обжимом на RG-58 и сам этот кабель, сколько вам надо. дёшево и сердито.
а если хотите чтоб нормально работало - поюзайте гугл и соберите нормальную самопальную антенку(в принципе всё очень просто) и сразу ставьте сколько вам нужно кабеля
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 21:12
У меня 10 метров кабеля (затухание 0.5 дб на метр), 10*0.5=5дб.почти в четыре раза сигнал слабее.Мой кабель стоит 1м-1у.е.Есть кабеля 0.3 дб на метр,но он стоит 4 у.е метр,толщина около 1.5 см.Фидеры я выкинул и спаял на прямую.
Последний раз редактировалось BORO Вт сен 05, 2006 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 14:41
Вообще по факту - больше 2-х метров кабеля уж изврат.
Сам юзаю фидеры из RG-223(45 р\метр) и по 25-40 см - уж лучше получить лишнии db запаса чем несколько ms пинги...
