Текущее время: Чт июн 18, 2026 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что делать при такой ошибке??
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:14
DES-3526:4#reboot
Command: reboot
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)
Please wait, the switch is rebooting...
System busy!!
DES-3526:4#
Ситуация возникает переодически на разных коммутаторах. Отследить зависимость не получается. Перегрузить по питанию проблематично иби ехать далеко.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:21
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:54
Firmware: Build 3.05-B09
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:14
Перепрошейте коммутаторы последней версией 4.01-B19 с нашего ftp - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:38
- Чтобы перепрошить коммутатор его надо перегрузить, а в этом и проблема.
- Откуда берется подобная ошибка?
- Как "отстрелить" подвисшую сессию?
Кстати, может поможет:
DES-3526:4#save
Command: save
System lock by other session!!
DES-3526:4#
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:54
Чтобы перепрошить необязательно перегружать - это делается уже после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:29
DES-3526:4#down firm 10.245.176.11 des3526_401b19.had
Command: download firmware 10.245.176.11 des3526_401b19.had
device busy!
DES3526:4#
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:39
Перезагрузка по питанию не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:03
помогает, только ехать надо черех полгорода
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:06
Это же как я понимаю одиночный случай?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:10
если бы...
у нас прядка 1000 узлов и каждую неделю 1-2 так себя ведут
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:18
Надо попытаться найти закономерность - может действительно это какая-то подвисшая сессия, снять логи с коммутатора за какой-то период. Кстати disable/ enable telnet не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:51
сидя по telnet такая идея не пришла мне в голову, в следующий раз попробую
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 12:55
Игорь, собирайте статистику, логи с коммутаторов и отправляйте по email мне в Новосибирский офис. Обязательно постараемся помочь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 09:37
сегодня замечен такой-же эффект на прошивке Firmware: Build 3.06-B20. Ничего кроме аппаратной перезагрузки не помогает. Закономерностей не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
