Текущее время: Пт окт 09, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: DI-704p переодически провисает VPN
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:22
Имеем маршрутизато DI-704p, Firmware Version: V3.11
Интернет по PPTP, с динамическим получением IP
3 машины в сети.
Проблема следующая, после включения, через некоторое время, отказывается работать интернет на всех машинах. Лечению поддаётся только перезагрузкой маршрутизатора (непрограмной), при этом сеть остаётся в норме и доступна админ-панель маршрутизатора.
В итоге примерно каждые 10 минут приходиться бегать к устройству и перегружать его.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: DI-704p переодически провисает VPN
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:25
для начала показать логи устройства
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 09:58
Логи
*DOD:TCP trigger from 192.168.0.147:1247 to 81.19.70.2:80
* start to dial-up
*DHCP:discover()
Monday September 18, 2006 09:46:09 DHCP:offer(172.20.1.1)
Monday September 18, 2006 09:46:09 DHCP:request(172.20.1.14)
Monday September 18, 2006 09:46:10 DHCP:ack(DOL=900,T1=450,T2=788)
Monday September 18, 2006 09:46:10 PPTP:PNS=62.33.35.2
Monday September 18, 2006 09:46:10 PPTP:error=-112
Monday September 18, 2006 09:46:13 DOD:triggered internally
Monday September 18, 2006 09:46:13 start to dial-up
Monday September 18, 2006 09:46:14 start to dial-up
Monday September 18, 2006 09:46:14 DHCP:discover()
Monday September 18, 2006 09:46:14 DHCP:offer(172.20.1.1)
Monday September 18, 2006 09:46:14 DHCP:request(172.20.1.14)
Monday September 18, 2006 09:46:15 DHCP:ack(DOL=900,T1=450,T2=788)
Monday September 18, 2006 09:46:15 PPTP:PNS=62.33.35.2
Monday September 18, 2006 09:46:16 PPP1: RX LCP Request
Monday September 18, 2006 09:46:16 PPP1: TX LCP Reject
Monday September 18, 2006 09:46:16 PPP1: TX LCP ACK
Monday September 18, 2006 09:46:18 PPP1: TX LCP Request
Monday September 18, 2006 09:46:18 PPP1: RX LCP ACK
Monday September 18, 2006 09:46:18 CHAP1: 8dв·Xш·
Monday September 18, 2006 09:46:18 PPP1: RX IPCP Request
Monday September 18, 2006 09:46:18 PPP1: TX IPCP Reguest
Monday September 18, 2006 09:46:18 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Monday September 18, 2006 09:46:18 IPCP1: IP is 10.0.10.56
Monday September 18, 2006 09:46:18 IPCP1: DNS0 is 62.33.35.2
Monday September 18, 2006 09:46:18 IPCP1: DNS1 is 62.33.35.3
Monday September 18, 2006 09:46:18 PPP1: RX IPCP ACK
Monday September 18, 2006 09:46:24 Syn time: Mon Sep 18 09:46:24 2006
Monday September 18, 2006 09:50:56 Unrecognized attempt blocked from 81.19.70.2:80 to 10.0.10.56 TCP:59453
Monday September 18, 2006 09:52:00 Unrecognized attempt blocked from 81.19.70.2:80 to 10.0.10.56 TCP:59453
Monday September 18, 2006 09:53:04 Unrecognized attempt blocked from 81.19.70.2:80 to 10.0.10.56 TCP:59453
Monday September 18, 2006 09:53:45 DHCP:renew
Monday September 18, 2006 09:53:45 DHCP:ack(DOL=900,T1=450,T2=788)
Monday September 18, 2006 09:54:08 Unrecognized attempt blocked from 81.19.70.2:80 to 10.0.10.56 TCP:59453
Monday September 18, 2006 09:55:12 Unrecognized attempt blocked from 81.19.70.2:80 to 10.0.10.56 TCP:59453
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:11
Connection  PPTP Connected.
IP Address 10.0.10.56
Connection Time 00:00:01
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.0.10.56
Domain Name Server 62.33.35.2
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:36
Уважаемая техподдержка ответила на все вопросы кроме моего...
Мне обещали прислать новую прошивку, но что-то её так и нет.
мыло : adog87[собачка]mail.ru
P.S. в целях получить хоть каку-нибудь помощь позвонил провайдеру, сказали что у D-Link такая проблема бывает, причем на одном маршрутизаторе всё работает, а на другом (с точно такой же прошивкой) вознивают проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:47
VPN перестаёт работать после
Monday September 18, 2006 11:35:11 start to dial-up
Monday September 18, 2006 11:35:11 DHCP:discover()
Monday September 18, 2006 11:35:11 DHCP:offer(172.20.1.1)
Monday September 18, 2006 11:35:11 DHCP:request(172.20.1.14)
Monday September 18, 2006 11:35:13 DHCP:ack(DOL=900,T1=450,T2=788)
Monday September 18, 2006 11:37:34 Syn time: Mon Sep 18 11:37:34 2006
Monday September 18, 2006 11:42:43 DHCP:renew
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:11
Ясно, после renew
Попробуйте высланную прошивку
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:15
Прошивку поменял, не помогло.
Выяснил у провайдера, что время аренды IP - 10 минут, это как раз то время, через которое всё отключается. Изменить его они не могут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:17
Сделайте StaticPPTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:23
Или попросите провайдера предоставить sniff подключения и получения нового адреса.
Потому как в нашей лаборатории получение адреса при pptp нормальное и никаких сбоев не вызывает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:30
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:34
Вы читаете посты?
Поставьте static_pptp
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:56
Извините, за 10 минут не успел)
Статическое подключение невозможно.
Провайдер скорее всего откажется от подобных манипуляций...
Возможно проблема в самом роутере, может его поменять?
И если я менял прошивку, это не лишает меня гарантии?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:31
Это можно сдлеать и без ведома провайдера.
1. Выставьте ротуер в режим DynamicIP
2. Перпишите настройки со вкладки Status
3. Настройте роутер в режим StaticIP
4. Впишите полученные настройки.
5. Соединитесь с интернет
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 12:14
При установке соединения с провайдером у меня IP 172.20.1.14
адрес шлюза 172.20.1.1, это при получение динамического IP. После подключению по VPN к интернету IP меняется на 10.0.10.56, то есть во вкладке статус я всегда вижу именно этот IP. Если попробовать ввести его в настройки WAN то получаю ошибку "WAN IP Address is invalid!".
Если вводить 172.20.1.14, то "PPTP Connecting..." и на этом всё останавливается.
после renew сервера пингуются по IP адресу, прописал в настройках на каждом компе DNS сервер, теперь пинги идут и по доменам, но страницы не грузятся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
