Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: DI-LB604. вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 16:43
есть ли возможность настроить DI-LB604 таким образом,
что бы он отдавал приоритет одному провайдеру(трафик дешевле, но падает часто),
а при падении первого провайдера, переключался на в второго(трафик дороже), и при этом он бы сам отслеживал состояние первого провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 16:58
Приоритизации трафика нет, а вот WAN_Failover работает. Причем слежение за состоянием канала может быть как Gateway ArpLookup, так и по ICMP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 08:01
Вопросы по этому устройству.
Офис soho - 10 юзерей инета и почты.
Появилась задача multihomingа, имеется один пров он частенько падает, скоро будет второй обещает падать в даун реже, вроде.
Работать будет со вторым, первый нужен только как резервный.
Может ли эта штука юзать только один канал, а на второй уходить по факту падения первого?
Если не может сейчас, то ожидаются ли новые прошивки, и вообще какие перспективы видит Dlink для этого девайса. Я прочёл о нём много плохого в форуме и не знаю стоит ли вообще связываться.
Есть конкурентные решения, правда раза в полтора дороже.
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:37
Да, устройство может переключатся на другого провайдера при падении первого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:42
т.е. из вашего ответа я делаю вывод что пока основной провайдер работает, устройство не будет использовать второй-резервный канал вообще? так?
Спрашиваю потому что мне нужен именно простейший MultiHoming, а не LoadBalancing. А из прочитанного здесь я вижу что эта штука пока что с LB не справляется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:05
Устройство не будет трогать резервный канал, пока если не включена функция LoadBalance
По поводу LB, я проводил множество тестов, устройство стабильно отрабатывает LB, во всяком случае в нашей тестовой лаборатории. И её пропускная способность порядка 50Mbit
Преход на резерв тоже отрабатывается.
Если нет доверия к устройсву, то обратитесь к диллеру и возьмите оборудование на тест.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
