Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: D-Link DFM-562I
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 21:51
Сабжевый модем конектится на скорости не больше 33.6 кбит, хотя какой-то Акорп брал 52 на этой же линии и у этого же провайдера, втыкание и пробование разных АТ-команд из справочника, что у вас на ФТПшке лежит ни к чему не привело(хотя в этом нифига не шарю, прописывал через ГиперТерминал). Помогите пожалуйста :roll:
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFM-562I
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:56
В "Поиск".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:42
В поиске ниче конкретного не нашел (мож я тупой) помогите если можете, пожалуйсто :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 19:04
Вы для начала попробуйте что-нибуть одно скачать с одного и второго модема, а потом сравнить скорости.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 20:54
Вот лог модема:
Unimodem Diagnostics/W32, version 1.1.0.1, compiled at Nov 20 2002 22:29:14
(c) 2000 Stanislav V. Mekhanoshin (rampitec@tu.spb.ru, 2:5030/172.9@fidonet)
Diag Command Specification rev.: 1.0
Call Setup Result code         : Data Answering signal detected
Multi-media mode               : Data Only
DTE-DCE interface mode         : Async data
V.8 CM/JM octet string         : C16513942A8D47/C1651394270D
TX/RX signal power level, -dBm : 28/20
Estimated noise level, -dBm    : 0
Normalized Mean Squared error  : 101
Near/Far echo loss, dB         : 15/0
Round Trip/Far echo delay, ms  : 13/13
Remote Power Drop support      : OFF
Freq offset Caller/Answer, Hz  : +0.08/NA
Preemphasis Index Caller/Answer: 4/0
V.34 Rate Asymmetry            : OFF
TX/RX Negotiation              : V.34/V.34
TX/RX Symbol Rate              : 3429/3429
TX/RX Carrier frequency, Hz    : 1959/1959
TX data rate (Last/Init)       : 31200/31200
RX data rate (Last/Init)       : 33600/33600
Temporary carrier loss count   : 1
Carrier Rate Re-neg count      : 0
Retrains Requested/Granted     : 0/0
Protocol/Compression           : V.42 LAPM/V.42bis
Error control frame size, bytes: 7
Error control timeouts in TX   : 0
Error control NAKs received    : 0
Compression dict. size, bytes  : 2048
TX/RX flow control             : V.24 ckt 106/133 / V.24 ckt 106/133
TX/RX chars sent               : 0/0
TX/RX chars lost (data overrun): 0/0
TX/RX I-Frame count            : 1606/7602
TX/RX I-Frame error count      : 2/2
Termination Cause              : Dte Hangup Command
Manufacturer key               : "Intel Corp."
Скорость закачки дето 3-4кбит, а акорпа у меня уже нету
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 12:38
Так вот, мы пришли к тому с чего начали, какая разница сколько у вас в трее высвечивается 33,6кбит/сек или 54кбит/сек, если скорость скачки у вас 3-4кбит/сек!?
P.S.: Прошу прощение за дезинформацию. Мы тоже люди и можем что-то путать и ошибаться.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Пн сен 04, 2006 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 15:04
Bigarov Ruslan писал(а):
у вас в трее высвечивается бот/сек
Бот это сокращённо ботинок? :P
Когда мы с Игорем Пироговым писали FAQ "для самых маленьких" по модемам, то нам даже в головоу не приходило что может быть такая скорость и что она может отражаться в систрее.
Не существует в инженерных понятиях такого термина как "скорость скачки". Есть эффективная скорость передачи данных. 3-4 кбит/сек на архивированных файлах при включённом модемном сжатии как раз соответствует битовой модуляционной скорости 33600 бит/сек.
____________________________________________________________
При таких уровнях входного и выходного сигнала работа без сброса битовой скорости на 33600 более чем удивительна. Так что твой модем показывает чудеса устойчивости.
Говорит о большой удалённости от АТС
Шумовые характеристики говорят о том что работа модема вообще в принципе невозможна, ан нет работает хотя и не как внешний Акорп.
Какие же можно сделать итоговые выводы?
Показанная статистика в первую очередь говорит о весьма кривом драйвере, раз такая чушь пишется. Второй возможный вариант битая аналоговая часть схемы модема. Решение - взять последнию версию драйвера на фирме производителе чипсета http://www.intel.com , если не поможет то прозвонка и ремонт аналоговой части. Во втором диагнозе я сам сомневаюсь поскольку на модуляционной скорости протокола V34 модем показал максимально возможный результат.
Итоговый вывод - поскольку это программный дешёвый модем, то нет никакого смысла ждать от него таких же результатов, какие показывают аппаратные модемы
Ну и в заверешении... работать с AT командами в гипертерминале конечно можно, но после прекращения работы с ним никакие изменения не вступят в силу, поскольку строка инициализации этих модемов хранитсяв реестре, и даже если сделать запись произведённых изменений в профиле модема, при вызове того же "сетевого соединения" они будут проигнорированы.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 19:40
Большое спасибо за разьяснения, но почему же самый дешевый Акорп выдавал 52 кбит/с, выходит он лучше сабжевого модема, или нужно смотреть по скорости закачки?
cron
