Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 00:47
Доброго времени суток.
Необходимо открыть telnet сервер локальной сети для доступа из Internet.
Есть DSL-504G подключенный в режиме роутера к Stream’у.
LAN адрес D-Linka 10.1.1.1
WAN динамический и выдается Стримом
Telnet сервер 10.1.1.3
Rule Flavor - RDR
Rule ID – 5
IF Name – ppp-0
Protocol - any
local address from – 10.1.1.3
Local Address To – 10.1.1.3
Global Address From – 0.0.0.0
Global Address To – 0.0.0.0
Destination Port From - 23
Destination Port To - 23
Local Port - 23
Локальный порт telnet DSL-504G перекинут на другой порт
FireWall включен
IP Filter:
Security Level: High
Private Default Action: Deny
Public Default Action: Accept
DMZ Default Action: Accept
Все правила фильтрации стандартные (по умолчанию)
При попытке связаться с сервером из Internet’a выдает сбой подключения.
Пробовал полностью отключать фильтрацию IP и отключать firewall, результаты те же.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:31
А на какой адрес делалась попытка ?
На внешний динамический ?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:39
Да.
Причем, если вернуть маршрутизатору докальный порты telnet по умолчанию на 23, то соединение загружается нормально (с роутером).
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:23
При попытке соединения снаружи посмотреть NAT-> NAT Translation
Появляется ли там трансляция по нужному правилу (5) ?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:35
Только что попробовал. Все работает. Настройки Firewall и Ip Filter по умолчанию, т.е. отключены.
В Вашем случае при включенном IP Filter не работает из-за 300 правила.
Почему не работает при выключенном IP фильтре и файрволле сказать трудно.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:40
Спасибо за оперативный ответ.
Каковы возможные последствия отключения 300 правила из фильтрации пакетов?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:43
Если правило NAT правильно настроено, то Вы получите доступ к внутреннему telnet серверу. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 21:43
НЕ поленился и настроил все заново.
Удалил 300 правило из фильтрации IP. FireWall и Ip Filter отключены.
NAT RDR правило, определяющее переадресацию на telnet сервер, стоит перед правилом NAPT.
При попытке подключиться к серверу из internet сообщается о сбое подключения.
Вот статистика 5-ого правила NAT :
NAT Rule Statistic
Rule ID: 5
Total Number of Translation w/ This Rule: 0 Sessions
Total Number of Inbound Packets w/ This Rule: 7
Total Number of Outbound Packets w/ This Rule: 7
При попытке выйти на внешние telnet серверы в internet выдает тоже сообщение о сбое соединения по 23 порту, хотя подключение на локальный telnet порт роутера проходит нормально, так же как и соединение с telnet сервером (10.1.1.3) через локльную сеть.
В чем может быть проблема :(?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 10:09
NAT Rule Statistic
Rule ID: 5
Как показывает практика, последовательность правил значения не имеет.
Видно, что пакеты, соответствующие данному правилу устройство определяет. Их число - 7 наводит на мысль о том, что Ваш внутренний сервер не отвечает на пакет с предложением установить соединение.
У него default gateway-ем прописан DSL-504G?
вставьте сюда результат $get nat rule entry ruleid <номер Вашего правила>.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 11:03
NAT Rule Statistic
Rule ID: 5
Прописан, на локальный адрес D-link'а (10.1.1.1).
Хорошо. Вечером сниму статистику.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 20:42
Rule ID : 5
Flavor : Redirection
Interface : ppp-0
Protocol : ANY
Local addr from : 10.1.1.3
Local addr to : 10.1.1.3
Dest addr from : 0.0.0.0
Dest addr to : 255.255.255.255
Global addr from : 0.0.0.0
Global addr to : 0.0.0.0
Dest port from : telnet
Dest port to : telnet
Local port : telnet
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 09:39
Rule ID : 5
Interface : ppp-0
Protocol : ANY
Local port : telnet
Здесь все правильно. Надо смотреть в сторону настроек telnet сервера и firewall-а с ip фильтром на DSL-504G.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 13:05
Проблема в том, что FireWall и Ip фильтр отключены. Что относительно telnet сервера, то через локальную сеть он работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 13:08
Посмотрите сниффером, приходят ли внешние запросы на сервер. Если приходят, то копайте его. Если нет - попробуйте сбросить DSL-504G до заводских настроек и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:57
Снифер не обнаружил запросов на 23 порт.
Что относительно сбрасывания 504, то это делалось неоднократно. Результаты остаются теме же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
