Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Некорректная работа STP на des-3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:05
Как представлено на рисунке во главе кольца находится cisco 3750.
Настройки stp на cisco следующие:
spanning-tree mode mst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree mst configuration
name ****
instance 1 vlan 400-700
spanning-tree mst 0-1 priority 24576
На интерфейсах в сторону магистрали (не в сторону малого кольца из dlink 3526) стоит spanning-tree bpdufilter enable.
Настройки stp на DES-3526:
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:11:95:F8:C4:51 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
Т.е. по сути дефолтные, кроме того что выключен stp на абонентских портах (1-24).
Прошивки на всех коммутаторах последние 4.01-B19.
Кольцо как показано на схеме разомкнуто, т.к. если сомкнуть кольцо ложится вся сеть (было не один раз).
Теперь конкретно по ситуации:
1-й и 4-й коммутатор при воде команды show stp instance_id зависает.
2й и 9-й объявляют себя рутами:
DES-3526:4#show stp instance_id
Command: show stp instance_id
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(bridge priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/00-11-95-F8-C4-51
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/00-11-95-F8-C4-51
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-11-95-F8-C4-51
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 132968
Topology Changes Count : 6
После перезагрузки 1-го коммутатора при вводе команды show stp instance_id нормально выводит информацию, причем рута выбирает правильно (cisco 3750). Кроме того правильного рута выбирают 2-й и 3-й. А коммутаторы после 4-го, у которого изначально была такая же фигня с подвисанием как у 1-го, так и не меняют топологию. Т.е. также все и остается.
Я бы к вам не обратился, если бы это не происходило регулярно, причем на разных кампусах. И тем более все-таки хотелось бы чтобы кольцо было замкнуто и автоматически перестраивало топологию по stp.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:19
Вы не могли бы перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 21:15
Интересно, каков ответ был по телефону ?
Ramas
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 16:28
Я переслал свои рекомендации и бета-версию прошивки. Проблема пока не решена.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:56
Добрый день, Иван.
После тестирования у меня появилось больше вопросов, чем ответов.
Кампус на котором проводилось тестирование:
На коммутаторах, которые помечены "изменил stp" параметры stp:
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 40
Hello Time : 4
Forward Delay : 30
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection: Enabled
LBD Recover Time : 60
На остальных дефолтные.
Полная типичная конфигурация:
DES-3526:4#show config current_config
Command: show config current_config
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 4.01-B21
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
config cli_line default
# STORM
config traffic control_trap both
config traffic control 1-26 broadcast enable action shutdown threshold 64000 time_interval 5 countdown 5
config traffic control 1-26 multicast enable action shutdown threshold 64000
config traffic control 1-5 dlf enable threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap warning
config system_severity log information
create syslog host 2 ipaddress ***.***.***.*** 21 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-26
config traffic_segmentation 25-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030013466ce215
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ****** v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ****** v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community ******** view CommunityView read_only
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp user initial initial
create snmp host ***.***.***.*** v1 *******
# MANAGEMENT
create trusted_host ***.***.***.***
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name Kapitanskaya,12
config snmp system_location Kapitanskaya,12
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan 474 tag 474
config vlan 474 add tagged 25-26
config vlan 474 add untagged 1-24
config vlan 474 advertisement enable
create vlan 475 tag 475
config vlan 475 add tagged 25-26
config vlan 475 advertisement enable
create vlan 476 tag 476
config vlan 476 add tagged 25-26
config vlan 476 advertisement enable
create vlan 477 tag 477
config vlan 477 add tagged 25-26
config vlan 477 advertisement enable
create vlan 478 tag 478
config vlan 478 add tagged 25-26
config vlan 478 advertisement enable
create vlan 479 tag 479
config vlan 479 add tagged 25-26
config vlan 479 advertisement enable
create vlan 480 tag 480
config vlan 480 add tagged 25-26
config vlan 480 advertisement enable
create vlan 481 tag 481
config vlan 481 add tagged 25-26
config vlan 481 advertisement enable
create vlan 482 tag 482
config vlan 482 add tagged 25-26
config vlan 482 advertisement enable
create vlan 483 tag 483
config vlan 483 add tagged 25-26
config vlan 483 advertisement enable
create vlan 484 tag 484
config vlan 484 add tagged 25-26
config vlan 484 advertisement enable
create vlan 685 tag 685
config vlan 685 advertisement enable
create vlan 686 tag 686
config vlan 686 add tagged 25-26
config vlan 686 advertisement enable
create vlan 687 tag 687
config vlan 687 add tagged 25-26
config vlan 687 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 474
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-26 disable
# STP
config stp mst_config_id name 00:11:95:FC:5A:1C revision_level 0
enable stp
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8863 port 2 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet ethernet_type 0x8863 port 3 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ethernet ethernet_type 0x8863 port 4 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ethernet ethernet_type 0x8863 port 5 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ethernet ethernet_type 0x8863 port 6 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ethernet ethernet_type 0x8863 port 7 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ethernet ethernet_type 0x8863 port 8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ethernet ethernet_type 0x8863 port 9 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ethernet ethernet_type 0x8863 port 10 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ethernet ethernet_type 0x8863 port 11 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 12 ethernet ethernet_type 0x8863 port 12 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 13 ethernet ethernet_type 0x8863 port 13 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 14 ethernet ethernet_type 0x8863 port 14 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 15 ethernet ethernet_type 0x8863 port 15 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 16 ethernet ethernet_type 0x8863 port 16 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 17 ethernet ethernet_type 0x8863 port 17 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 18 ethernet ethernet_type 0x8863 port 18 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 19 ethernet ethernet_type 0x8863 port 19 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ethernet ethernet_type 0x8863 port 20 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 21 ethernet ethernet_type 0x8863 port 21 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 22 ethernet ethernet_type 0x8863 port 22 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 23 ethernet ethernet_type 0x8863 port 23 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 24 ethernet ethernet_type 0x8863 port 24 permit
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8864 port 2 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ethernet ethernet_type 0x8864 port 3 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ethernet ethernet_type 0x8864 port 4 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ethernet ethernet_type 0x8864 port 5 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 ethernet ethernet_type 0x8864 port 6 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 ethernet ethernet_type 0x8864 port 7 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 ethernet ethernet_type 0x8864 port 8 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 ethernet ethernet_type 0x8864 port 9 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 ethernet ethernet_type 0x8864 port 10 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 ethernet ethernet_type 0x8864 port 11 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 12 ethernet ethernet_type 0x8864 port 12 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 13 ethernet ethernet_type 0x8864 port 13 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 14 ethernet ethernet_type 0x8864 port 14 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 15 ethernet ethernet_type 0x8864 port 15 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 16 ethernet ethernet_type 0x8864 port 16 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 17 ethernet ethernet_type 0x8864 port 17 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 18 ethernet ethernet_type 0x8864 port 18 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 19 ethernet ethernet_type 0x8864 port 19 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 20 ethernet ethernet_type 0x8864 port 20 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 21 ethernet ethernet_type 0x8864 port 21 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 22 ethernet ethernet_type 0x8864 port 22 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 23 ethernet ethernet_type 0x8864 port 23 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 24 ethernet ethernet_type 0x8864 port 24 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 2 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 3 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 4 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 5 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 6 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 7 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 7 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 8 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 8 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 9 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 10 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 11 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 11 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 12 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 12 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 13 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 14 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 14 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 15 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 15 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 16 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 16 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 17 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 17 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 18 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 18 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 19 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 19 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 20 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 20 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 21 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 21 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 22 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 22 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 23 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 23 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 24 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 24 deny
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 5 min 0
config sntp primary 212.33.224.131 secondary 212.33.225.109 poll-interval 720
config dst repeating s_week 1 s_day sun s_mth 3 s_time 2:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 3:0 offset 60
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# ROUTE
create iproute default 10.255.0.254 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.255.6.201/16 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host ***.***.***.*** protocol radius port 1812 key "*******" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host ***.***.***.*** protocol radius
config authen server_group radius add server_host ***.***.***.*** protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name radius1
config authen_login method_list_name radius1 method radius local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name radius1
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name radius1
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 180
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# End of configuration file for DES-3526
Конфигурация на всех длинках одна и та же, за исключением snmp system_name, ip и родного VLAN (т.е. на каждом коммутаторе прописан отдельный влан untagged на абонентских портах и все вланы кольца статически tagged на магистральных портах)
Прошивка на всех коммутаторах новая (версия в теме письма)
Кольцо было замкнуто в течение 20 часов. За это время кольцо падало 2 раза. Причем падало так, что терялась возможность управления даже на cisco (не смотря на включенный на длинках трафик контрол:
На cisco так же включен storm control, но и это не помогало
1 1
999 999 7 909 4 49999 9 99 999 909 995 6 99 99 9 7
9875999992699099596725666985997965659099557937999799794969
100 *#* *#* *#* *** * ** *** *#* ** ** **
90 *#* *#* *#* *##* * #* *#* *#* *# #* #* *
80 *#* *#* ##* *##* * #* *#* *#* *# #* #* # *
70 *#* *#* * ##* *### * #* *#* *#* *# ## #* # *
60 *#* *#* * ##* *### * #* *#* *#* *#* * ## ## # *
50 *#* *#* * ##* * **### * #* *#* *#* ##* * ## ## # *
40 *#* ##* * ##* * **### # ## *#* ##* ##* * ## ## # *
30 ### ##* * ##* * *#### # ## ##* ##* ##* * ## ## # *
20 ### ### * ### * *#### # ## ### ### ##* * ## ## # *
10 *###*###*#**###*##*#####**#**##*###*###*###*#*##**##**#**#
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
CPU% per minute (last 60 minutes)
* = maximum CPU% # = average CPU%
График закрузки cisco в момент падения сети.
Последний раз это случилось в 7 утра и в таком состоянии находилось до 9, когда посланный нами техник не вырубил порт на циске в сторону кольца.
Вот логи с коммутатора с ip 10.255.6.202, который как видно на графике упал первый:
52 2006/08/23 09:05:07 Multicast storm has cleared (port: 26)
51 2006/08/23 09:05:07 Multicast storm has cleared (port: 25)
50 2006/08/23 09:05:02 Multicast storm is occurring (port: 26)
49 2006/08/23 09:05:02 Multicast storm is occurring (port: 25)
48 2006/08/23 08:25:56 Multicast storm has cleared (port: 26)
47 2006/08/23 08:25:56 Multicast storm has cleared (port: 25)
46 2006/08/23 08:25:51 Multicast storm is occurring (port: 26)
45 2006/08/23 08:25:51 Multicast storm is occurring (port: 25)
44 2006/08/23 07:31:03 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
43 2006/08/23 07:31:01 Port 2 link down
42 2006/08/23 07:04:05 New Root selected
41 2006/08/23 07:04:05 New Root selected
40 2006/08/23 07:04:05 New Root selected
39 2006/08/23 07:04:00 New Root selected
38 2006/08/23 07:03:59 Topology changed
37 2006/08/23 07:03:59 New Root selected
36 2006/08/23 07:03:59 New Root selected
35 2006/08/23 07:03:59 New Root selected
34 2006/08/23 07:02:02 Topology changed
33 2006/08/23 07:01:58 Topology changed
32 2006/08/23 07:00:22 Topology changed
31 2006/08/23 06:59:44 Topology changed
30 2006/08/23 06:59:43 New Root selected
29 2006/08/23 06:59:43 New Root selected
28 2006/08/22 22:59:57 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
Ситуация в настоящий момент:
Коммутаторы, отмеченные желтым, при вводе команды show stp instance_id виснут.
Подобная ситуация лечится следующим образом: необходимо перезагрузить коммутаторы, которые при вводе команды show stp instance_id виснут.
После последовательной перезагрузки всех "дефектных" коммутаторов цепочка выстраивается нормально с правильным рутом (циско).
Если перезагружать комутатор, ошибочно выбравший себя рутом, ситуация не меняется.
Однако через какое-то время ситуация повторяется, причем неправильным рутом может оказаться другой коммутатор.
В результате чего клиенты, оказавшиеся "в зоне неправильных рутов" не могут подключиться (pppoe). Это в случае если кольцо разомкнуто. А если кольцо замкнуто, то ложится все кольцо.
Кроме того обнаружили неприятную закономерность:
Обратите внимание на наростание времени пинга примерно кажды 10 сек. ????????
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:58
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? У кого-нибудь работает stp в больших кольцах? Если да, то напишите пожалуйста какие параметры STP натсроены на коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:16
Ещё один вопрос - если разорвать кольцо, то коммутаторы, обозначенные жёлтым цветом всё равно виснут по команде show stp instance_id?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 09:45
Как показано на рисунке выключен один порт на cisco в сторону кольца, т.е. кольцо разомкнуто.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:47
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/t ... 4954.shtml
Диаметр сети - расстояние от любого коммутатора до другого для stp в длинках не больше 13 (проверял экспериментально). При больших значениях начинается бардак. Для цисок значение диаметра, например, может достигать 40.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:53
А версия при этом какая? Для STP ограничение 15 в цепочке, а для RSTP по умолчанию 38 в цепочке. И есть много вариантов когда н наших коммутаторах всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:53
Каюсь, экспериментировал с 3226s, а не с 3526. Пробовал и stp c rstp. Собрал цепочку из 40 3226s. Менял все возможные параметры, но ничего путного не добился.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:37
Для DES-3226S также ожидается прошивка, исправляющая некоторые проблемы с RSTP.
