Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:00
Дано: есть двухэтажное отдельно стоящее кирпичное здание. Все стены, включая межкомнатные из кирпича.
Есть много обычных ПК, КПК и ноутбук оба со встроенным Wi-Fi b/g.
Вот чертеж первого этажа:
Вот чертеж второго этажа:
На первом этаже:
Интернет приходит в дом по телефонным линиям через ADSL :D . Установлен ADSL модем с беспроводной сетью DSL-G604T, для улучшения сигнала его штатная антенна была заменена на D-link ANT24-0700. Антена стоит вертикально (под 90 градусов к земле :D ) К этому модему подключен по витой паре один компьютер.
На первом этаже уровень радио-сигнала хороший и отличный, в общем везде ловит, вопросов нет.
На втором этаже:
В одной комнате стоит компьютер с сетевухой DWL-G520 со штатной антенной. Постоянно вываливается из сети. Вообще в этой комнате сигнал очень слабый. КПК тут же теряет сигнал и не ловит, ноутбук чувствует себя нормально, сигнал не теряет, но уровень сигнала показывает как самый плохой.
В другой комнате стоит DWL-2100AP со штатной антенной, от него идет витая пара к свитчу гигабитному, стоит 4 компа. На этих компах инет работает безпроблемно, но уровень сигнала на DWL-2100AP очень низкий. КПК в комнате вообще не ловит. Ноутбук чувствует себя нормально, ловит, но сигнал очень низкий.
Цели (по приоритету):
1. в указанных комнатах КПК должен ловить уверенно и безперебойно
2. связь между DWL-2100AP и компом с DWL-G520 должна быть очень хорошей, насколько это возможно при использовании беспроводных сетей (перекачка баз данных, фильмов)
Я в беспроводных сетях не силен, но думаю, если есть какие-либо усилители, может стоит поставить такой на второй этаж (место отмечено красной точкой) и это решит все проблемы?
Очень надеюсь на Ваши подсказки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:11
Для штырьковых антен область распространения сигнала - плоскость перпендикулярная прямой антены. То есть вверх вниз в Вашем случае сигнал практически не идет.
По приведенным чертежам сложно определить расстояния между объектами, в любом случае стены и перекрытия на пути wi-fi - это снижение уровня сигнала (и скорости соответственно).
Вам стоит еще дополнительно указать настройки wi-fi на DWL-2100AP и DSL-G604T+.
Вообще DSL-G604T+ кроме режима Infrastructure, что-то поддерживает: WDS, роуминг?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:17
Спасибо за ответ.
Я пробовал антену поставить горизонтально (параллельно земле), на втором этаже сигнал не улучшился, зато сильно ухудшился на первом.
Какие настройки DWL-2100AP и DSL-G604T нужно рассказать?
Расстояния, ну, представьте трехкомнатную квартиру в обычном доме? Вот каждый этаж - одна трехкомнатная квартира.
Прямое расстояние между точками, скажем так, не превышает 20 метров, но очень много стен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:49
Нужно рассказать SSID и какой режим работы: Infrastructure, WDS или WDS with AP...
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 07:54
SSID везде одинаковый, название сети
Режим везде Infrastructure.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:46
Итого, имеем следующие на мой взгляд плохие моменты:
1. Стены, и потолочное перекрытие, которое может быть кстати железобетонным - это хуже, чем кирпичная стена.
2. 20 м со стенками - это тоже много.
3. 2-е точки доступа (AP) имеющие одинаковый SSID и вещающие в одном канале (по умолчанию 6), если не ошибаюсь создают помехи друг другу, клиенты в этом сучае пытаются подключиться к AP с наивысшим сигналом - собственно этим моментом возможно объясняется вываливание компа с dwl-g520.
4. КПК не ловит в этой ситуации потому что его wi-fi приемник-передатчик слабее чем в компе и ноуте + причина таже, что и для компа.
5. Максимальная скорость передачи у клиентов AP = максимальной скорости передачи поделенной на число клиентов.
6. Как работает связка dwl-2100ap с dsl-604t я вообще понять не могу. Подскажите, плиз.
Что не так поправьте, плиз.
Рекомендации:
Попробуй последовательно понастраивать оборудование:
1. Посмотри Status->ClientInfo на точках доступа. Там видно какие клиенты у какой точки доступа подключены сейчас.
2. Выруби dsl-604t и настрой wi-fi на основе dwl-2100ap
Я бы расположил dwl там где красная точка только со стороны корридора.
3. Можно попробовать разделить каналы на непересекающиеся. Непересекающиеся это - 1-ый, 6-ой и 12-ый, например. Ставь на dsl 1-ый, а на dwl 6-ой (или 12-ый, чтоб наверняка).
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:50
И еще по поводу антены:
Если на dsl ты клал ее горизонтально, то на g520 ты тоже ее в горизонтальное положение клал?
Надо учитывать направленность ВСЕХ антен, расположение препятствий и путей отражения радио сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 07:53
Спасибо Eline и особенно техподдержке D-link (кто на телефоне).
Поставил внизу еще одну точку DWL-2100AP, прикрутил её к модему по витой паре. Беспроводку на модеме вырубил вообще. Обе точки перевел в режим WD с AP. Все работает на ура, даже во дворе ловит. На точках антенны ANT24-0700.
П.С.: в режиме WD с AP LAN работает отлично, версия прошивки 2.20
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 08:36
Клево.
А ты шифорвание для режима WDS настраивал? Подскажи какой тип шифрации использовал?
У меня 2100ap с 7700ap не хочет конектиться в режиме WDS (шифрация wpa-psk - на нее и грешу, проверить временно не могу, ноут не взял).
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 14:11
Сперва поставил wpa-psk, точки прекрасно друг друга видели, настроил ноут, а вот КПК хоть и поддерживает wpa-psk, но работать наотрез отказался.
В итоге сейчас сделал shared с заданным ключем.
