Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: DI-624. H/V: D2G, F/V: 4.03 - есть проблемы
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 22:47
Есть две проблемы.
1. Не синхронизируется время на роутере.
Установки: Automatic, Interval = 1 hrs, GMT+03:00, Daylight Saving = Enabled.
С F/V: 4.02 проблем не было.
2. Что это? Дурь роутера или мой комп заражен?
Apr/01/2002 00:04:40 Target IP(192.168.77.255), Target Port(138) Packet Dropped
Apr/01/2002 00:04:40 Spoof IP(192.168.77.11), Spoof Port(138)
Apr/01/2002 00:04:40 Spoof Attack fromd MAC(00-12-79-c6-c0-ca) Detect,
Apr/01/2002 00:04:38 Target IP(192.168.77.255), Target Port(138) Packet Dropped
Apr/01/2002 00:04:38 Spoof IP(192.168.77.11), Spoof Port(138)
Apr/01/2002 00:04:38 Spoof Attack fromd MAC(00-12-79-c6-c0-ca) Detect,
Apr/01/2002 00:04:37 Target IP(192.168.77.255), Target Port(137) Packet Dropped
Apr/01/2002 00:04:37 Spoof IP(192.168.77.11), Spoof Port(137)
Apr/01/2002 00:04:37 Spoof Attack fromd MAC(00-12-79-c6-c0-ca) Detect,
Apr/01/2002 00:04:37 Target IP(192.168.77.255), Target Port(138) Packet Dropped
Apr/01/2002 00:04:37 Spoof IP(192.168.77.11), Spoof Port(138)
Apr/01/2002 00:04:36 Target IP(192.168.77.255), Target Port(137) Packet Dropped
Apr/01/2002 00:04:36 Spoof IP(192.168.77.11), Spoof Port(137)
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:19
1. Время синхронизируется. Судя по всему есть проблема на вкладке Status. Вот она постоянно показывает 15 aug.
Device Time: Aug/31/2006 10:17:51
Для проверки использовал вот этот сервер: 194.149.67.130
2. Это Ваш роутр атакуют, возможно просто netbios, а возможно вирь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:13
Прошу прощения, но эту мысль я не понял: где ошибка в прошивке или в настройках? У меня выставлено Synchronize the router's clock with: Automatic. Я не помню, стояло ли что-нибудь в строке Customized NTP в версии 4.02, я руками ничего не вбивал, это точно.
Дело в том, что 00-12-79-c6-c0-ca - LAN-интерфейс моего ноута, а 192.168.77.11 - WiFi-адрес. На версии 4.02 я такого не замечал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:25
Automatic.
Вы какой сервер прописали? А проблема имеет место быть, но связана она с тем, что некорректно отображается время во вкладке Status
А беспроводка и WiFi случаем не вместе включены?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:35
Вбил руками 194.149.67.130 - заработало!
"Вместе" - т.е. одновременно? Ответ: положительный (ДА). А как это влияет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 12:46
Скорее всего шлётся один и тот же бродкастовый пакет во все интерфейсы. В wifi и lan устройство думает, что wifi пытается spoofить адрес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
