Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 13:16
Есть удаленный офис. К нему проложен кабель длинной 20 км, сечение 1,2мм витая пара 3 категории. Нужен канал минимум 64кбит, но лучше больше.
С помошью какого оборудования это можно обеспечить?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 13:55
Если имеется ввиду xDSL, то никакого.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 14:07
А на базе какого можно?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 14:15
Оптика.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 14:26
Я имел в виду с использованием имеющегося кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 14:42
Насколько я знаю, на такую дальность без использования усилителей (репитеров) связь установить не удастся.
Если есть возможность установить промежуточную точку, то еще что-то можно пробовать.
Иначе только одномодовая оптика или беспроводка
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:40
Существуют SHDSL-модемы, который могут обеспечить связь и более 20 км.
Название не пишу, т.к. это уже будет рекламой :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 12:00
В Питере есть пример работы связки двух однопарных DSL-1500G на расстояние 19 км. Три скрутки. Хороший кабель. Скорость около 256 К. К сожалению, этот пример недокументирован. Так что надо взять да попробовать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 09:34
У нас есть возможность использовать две пары. Есть ли смысл пробовать DSL-1501G? Больше интересует надежность линка, чем скорость.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 11:04
Надежность определяется устойчивостью параметров кабеля.
Если есть скрутки и они окислены, контакт неустойчивый, то связь может рваться. Или наводки (токи утечки) от рядом проложенных силовых кабелей.
А использование двух пар только поднимет скорость, резервирование не получится, т.к. 1501 работает ТОЛЬКО по двум парам
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 12:10
Я понимаю, что резервирования не получится, меня интересует: при прочих равных условиях связь по четырехпроводке будет устойчивее чем по двухпроводке или разницы нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 12:11
Разницы не будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:30
Для стандартных технологий SHDSL и SDSL есть данные для работы а кабелем сечением 0,4 мм (!!!), поэтому с большим сечением дальность работы увеличится imho.
Поэтому имеет смысл пробовать разное оборудование оборудование.
DarkLord
P.S. Если будут результаты - мне интересно знать что получилось.
Последний раз редактировалось DarkLord Чт май 20, 2004 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 13:00
Заказали оборудование, когда привезут и протестируем напишу результаты.
Может специалисты из D-Link смогут ответить исходя из параметров линии:
____Rизм, МОм____!_____C, пФ______!Rшл,
Л1-Л2!Л1-Л3!Л2-Л3!Л1-Л2!Л1-Л3!Л2-Л3! Ом
_2,2_!_1,1__!_1,1_!_460_!_700_!_700_!_520
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 20:06
[quote="S.Iwan"]Есть удаленный офис. К нему проложен кабель длинной 20 км, сечение 1,2мм витая пара 3 категории. Нужен канал минимум 64кбит, но лучше больше.
С помошью какого оборудования это можно обеспечить?[/quote]
Wi-Fi - отвергается напрочь ?
Вон, в шататх без усилка(но с хорошей антенной(Тарелка 70 см :)) - аж 118 км рекорд ! :)
Правда, это в случае отсутствия среьезных складок местности или зданий итп ... :(
