Текущее время: Пн окт 05, 2026 01:22
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 00:02
Сейчас в компании 8 отделов.
В каждом отделе по 2 или 3 компьютера подключены к своему DI-604
Эти 8 маршрутизаторов подключены к одному такому же DI-604.
Все IP выдаются по DHCP.
Всё долго и довольно стабильно работало, до недавнего времени... выгорело 2 порта на первом роутере, решено его заменить (на свиче, что стоит сразу за ним, тоже портов лишних нет :( )
одновременно хочется решить проблему с подсчётом трафика по отделам
есть желание откупиться малыми деньгами, а именно купить DFL-200 и с помощью хитрой программы считать траф на одном из компов (надеюсь для этих целей можно использовать один из компов за вторым роутером... так же не понятно что будет с подсчётом в моменты недоступности этого компа, ну банально выключили или сломался...)
как вообще, схема: DFL-200 <---> 8 х DI-604 будет работать?
нагрузка не большая... изредко инет, внутренний траф исключён...
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:09
работать будет, только статистику получите по отделам. А не по каждому IP в отделе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 15:26
купил, установил, работает
подскажите пожалуйста какие порты прокинуть на комп за вторым роутером, чтобы снимать логи с DFL-200 ?
и не поплохеет ли от такой загрузки DI-604 ?
канал в инет 1мбит, загрузка в дневное время всплесками до 30-40%, в основном меньше...
внутреннего трафика между отделами нет и не будет
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 15:37
syslog 514/udp
насчёт нагрузки... тестировать нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
