Текущее время: Вс авг 30, 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 14:50
CHAP authentication failed - говорит о том что не проходит PPP авторизация. Или пароль/логин не правильно вбил, или сервак провайдера про тебя забыл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 22:17
V2.01B01T01.RU.20060109 c ФТП пропала! Опьять Длюковцы чет с прошивами мутят!
 Заголовок сообщения: кранты
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:19
d12 писал(а):
Господа,
Что делать если роутер не ресетиться и не отвечяет, хотя как хаб работает исправно)
хтмл страничка то-же не доступна!
Надо отдавать в ремонт модем кранты ему накрылся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:34
Имеем следующую ситуацию: модем D-Link DSL-G604T, работающий в режиме роутера. К одному из ЛАН-портов подключен VPN-роутер D-Link DI-804HV. После замены прошивки (сначала стояла родная от 2004 года) на версию с поддержкой АДСЛ2+ во время установления IPSec-туннеля (UDP/500, ESP) между подключенным к ЛАН-порту модема VPN-роутером DI-804HV и удалённым VPN-роутером DI-804HV вышеупомянутый модем виснет с вероятностью 50%. Зависания характеризуются следующим образом - индикатор ADSL на модеме не горит, индикатор Status не мигает (либо горит постоянно, либо вообще не горит), модем не пингуется не по внешнему, ни по внутреннему интерфейсу.
Перепробовал практически все прошивки, имеющиеся здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/ADSL2+/. Со всеми прошивками ситуация одна и та же.
Пробовали также вместо VPN-роутера D-Link DI-804HV подключать к модему машину с ASPLinux Server IV с установленным пакетом ipsec-tools-0.3.3. Ситуация не изменилась - модем так и виснет в 50% случаев при установлении IPSec-туннеля.
До обновления модем на первоначальной прошивке от 2004 года проработал без сбоев почти год в тех же условиях.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 22:18
И где они, новые прошивки ???
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 23:14
Стоит прошиква: V2.01B01T01.RU.20060109
Интересный глюк: после обрыва связи или ребута роутера - приходится заходить в веб-интерфейс настройки роутера, идти в раздел "Advanced -> FireWall" и жать кнопку Apply. Без этого - всё мертво, никуда в мир не выйти.
Как поправить глюк?
// romutis
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:11
Объясните, плз, новичку в этой области, имеется ли обратная совместимость ADSL2+ -> ADSL? Уж очень пугающе выглядит фраза "прошивка на предыдущую версию будет невозможна" (это применительно к D-Link DSL-G604T). И вообще, стоит ли это делать? Прошиваться на последнюю прошивку, в смысле. Сейчас в модеме V1.00B02T02.RU.20050921
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 22:53
ДА, полностью совместима. Фраза "прошивка на предыдущую версию будет невозможна" совместима со всеми модемами и относится только к версии прошивки - имеется ввиду, что Вы несможете перейти обратно на прошивки V1.xxxxx без сервис центра, но, так как поддержки V1.xxxxxx больше небудет, то зачем возвращаться?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 16:06
Обновил прошивку до версии V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10. Все нормально встало. Но при попытке дообновить до V2.01B01T01.RU.20060109 имеем такой же результат как в теме по 504G
Не получается прошить
Происходит что :
1. Заливаем прошивку (через web access)
2. ждем какоето время
3. браузер говорит что не могу достучаться..
т.е. девайс НЕ перегружается, но при этом ни на что не отвечает.
ни пинг, ни телнет ..
Лампочки горят как и до этого
вкл-выкл - имеем ту же прошивку, что и до этого.
Может я что не так делаю? Или с момедом проблемы имеются?
Добавка от 07.08.06
Так можно что-то сделать в этой ситуации? Подскажите где смотреть, что почитать.
Добавка от 08.08.06
Вопрос снимается. Непонятно как, но после очередных танцев с бубнами все зашилось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 19:55
Как поправить глюк?
Исправить - просто! Надо прошить до конца.
1. Заливаешь прошивку. Перегружаешь.
2. Заливаешь конфиг что поставляется с прошивкой. Перегружаешь.
3. Сбрасываешь настройки на заводские. Настраиваешь под себя. Сохраняешь настройки.
Все работает!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 14:59
KDK писал(а):
ì1. Заливаешь прошивку. Перегружаешь.
Сделал. Действительно работает - больше не нужно каждый раз при переконнекте файрвол теребить. Спасибо!
Пошел с новой проблемой бороться - периодическое умирание WiFi с WEP.
// romutis
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:50
ситуация следующая:
имею DSL-G604T Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
настроенный так:
PVC - Pvc0
VPI -0
VCI - 35
Virtual Circuit - Enabled
WAN Setting - Static IP Address
Connection Type - 1483 Bridget IP LLC
IP Address - 192.168.25.52
Subnet Mask - 255.255.255.0
Gateway Address - 192.168.25.1
Primary DNS Address - 85.15.64.49
MTU - 1400
PPPoEPassThrough - Enabled
NAT - Enabled
Firewall - Enabled
Service Category - UBR
имеем несколько компутеров подключенных к модему по проводам и без них, при такой конфигурации модема хотелось бы:
1. иметь доступ в сети провайдера с адресами 192.168.0.0 используя NAT модема.
2. с каждого компьютера иметь независимый выход в Интернет посредством соединения PPPoE подключаемого на компьютере используя функцию PPPoEPassThrough модема.
А ИМЕЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ
1. NAT в модеме работает в сеть провайдера попадаем без проблем.
2. Соединение PPPoE не подключается говорит "ошибка 678 удаленный компьютер не отвечает". что интересно если зайти в модем HOME > WAN и нажать применить то соединение PPPoE после этого соединяется но до первого выключения модема или перезагрузки...
ВОТ ЕЩЕ ЧТО: настроенный аналогичным образом DSL-504T работает без проблем.
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ D-LINK ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ ПОПРОБУЙТЕ СъИМИТИРОВАТЬ ДАННУЮ СИТУАЦИЮ И НАПИСАТЬ ТУТ ЧТО У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ....... я на решение своей проблеммы с вашей помощью впринципе не надеюсь, но ответ от вас хотелось бы получит - всетаки работает или нет..... еще добавлю что перепробовал все прошивки DSL2 со всех зарубежных сайтов, где есть функция PPPoEPassThrough она не работает....
P.S. уважаемые участники форума! если ктото может съимитировать данную ситуацию напишите что получилось.... заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 16:22
Этот дефект действительно имеет место в прошивке V2.01B01T01.RU.20060109
Ситуация изменится с выходом новой прошивки с поддержкой AnnexM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 20:21
Всем привет! Ребята подскажите: есть G-604T, доступ к прову через РРРоЕ и три компа, один из них по WiFi - не пойму как настроить доступ к Инету через WiFi? Ньюанс - соединения по РРРоЕ у прова имеют разные логины на типы трафика (локальный, глобальный), хотелось бы управлять ими на РРРоЕ клиенте. На машинах поключенных по Ethernet-у все без проблем. ADSL настроен бриджом. По WiFi комп видит АР и собственно все :(. Поверх этого соединения РРРоЕ жить не хочет. Есть какие-то тонкости в настройке при таком подключении?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:16
Данная прошивка уже вышла?
Если да, то если не сложно можно выложить прямую ссылку на неё.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
