Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: DSL-504T не выдаёт IP
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 21:51
Довольно давно у меня есть 504T и до сего момента всё было отлично. Он подключен к стриму и его работа не вызывала никаких нареканий. На данный момент на нём висят мой комп (WinXP sp2, сетевуха - встроенная в nForce4 Ultra 1Gbit), самсунговский ноут с WinXP Home, и X-Box. Вот собрал старый комп, решил его сделать четвёртым. Однако он подключаться совсем не хочет, валится при получении айпишника. В трёх работающих девайсах я никаких настроек не делал, просто воткнул провод, настроил стрим и всё заработало. Однако с четвёртым не прошло. Не знаю вот что с ним делать. В модеме про него ничего нет даже в логе.
Ну и теперь по делу.
Версия прошивки модема: V1.00B02T02.RU.20041014
Записи в логе модема после втыкания провода и нажатия Repair Connection: отсутствует
Машина, которая не может подключится: WinXP SP2, сетевая карта nvidia, встроенная (мать - asus a7n8x-vm nforce2). винда установлена и полита сервиспаком с нуля, никакого доп. софта не стоит вообще,фаервол выключен. настройки соединения по умолчанию, получать ip автоматом, dns автоматом.
ipconfig /all для этой машины выглядит странно:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : *****
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 01-23-**-**-**-**
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.29.30
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
для сравнения, вот мой:
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0B-**-**-**-**
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-**-**-**-**
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 168.95.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29 августа 2006 г. 22:21:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : 29 августа 2006 г. 23:21:41
И у меня точно такая же винда. Но всё работатет. Разница в одной строчке - IP Routing Enabled - что это такое и где его включать?
Куда ткнуть, что попробовать сделать? (пы-сы - сетевуха на том компе в порядке - проверено рабочей локалкой, провод тоже цел - менял местами с моим компом - и хорошо вставлен).
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 23:08
Да, хочу добавить, при установке IP ручками на компе и в модеме (в части LAN Clients добавил просто ручками) сообщение "Network connection limited or no connectivity" пропало, но пинги не идут даже с компа на модем. Гейтвеем я при этом ставил модем, маску подсети как и у меня - 255.255.255.0, ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 23:55
на нфорсах есть фаервол.. прям на материнке, отрубайте
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
з.ы. это вопрос не к модему
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 09:48
Да я понимаю что не к модему, т.к. всё остальное работает, это вопрос к настройке соединения для использования модема...
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 09:50
На nForce2 есть фаерволл? Нет, может на 4-ом есть, на втором - нету.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 22:43
Неужели никто с таким не сталкивался? Ничего не могу поделать...
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 14:51
Кабель обжат правильно ? Попробуй поменятся кабелем с соседним компом. Попробуй в другой порт воткнутся. Попробуй пинговать соседние компы.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
