Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 00:39
В DVA-G3340S такой же Firewall и VPN, как и в DSL-G804V или всё обрезано?
И в чем еще разница?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:36
DSL-G804V может быть клиентом PPPoE, PPTP, L2TP, поднимать IPSEC.
DVA-G3340S - только PPPoE клиентом (PPTP, L2TP, IPSEC только в режиме pass-trough). Больше никаких существенных отличий нет (кроме VoIP функционала в DVA-G3340S).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 01:02
"pass-trough" я так понимаю это просто прохождение аутентификации?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 03:09
Короче забит в списке виртуальных серверов VPN и всё.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 00:24
Выходит DVA-G3340S это DSL-G604T с VoIP...
Не лучше ли использовать отдельно ADSL модем и VoIP шлюз или телефон, например DVG-2001S?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 19:47
У DVA-G3340S есть поддержка QoS.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 21:34
В DVA-G3340S есть в настройках ADSL по WEB интерфейсу переключение между ADSL и ADSL2 или нужно прошивку менять, чтобы переключиться ADSL на ADSL2 и наоборот?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:51
Такого выбора нет. Тип стандарта выбирается автоматически (достаточно выставить Multimode).
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 17:38
Если речь идёт о типе модуляции - то тип модуляции выбрать можно, либо выбрать автоматический режим (мультимод), как написано в сообщении выше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 19:16
Я имел в виду сам тип соединения ADSL, ADSL2 и ADSL2M, переключение между самими этими стандартами, как в DSL-G804V, в меню Advanced>ADSL>
