Текущее время: Пн авг 17, 2026 02:26
 Заголовок сообщения: DI-624 и входящие подключения
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 15:47
У меня есть сервер в локальной сети. К интернету сеть подключена через di-624. Как вывести этот сервер в интернет (чтобы на него можно было зайти)? Нужно всего лишь настроить маршрутизацию портов. Но у меня даже из интренета не получается зайти в настройки самого маршрутизатора (хотя это опция включена).
Пробовал подключить к wan просто отдельный компьютер и прописать маршрутизатору статический ip. В таком случае маршрутизатор даже не пингуеться, хотя из lan к компьютеру к которому был подключен маршрутизатор доступ был.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 16:16
Скорее всего включена функция Discard WAN ping.
Как делается проброс портов можно посмотреть в разделе FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 23:23
Нет, данная функция выключена.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 12:55
Неужели мне никто не подскажет почему маршрутизатор не пингуется?
Да и в faq по настройке мапинга портов ничего найти не смог.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:51
а нету телепатов !
надо хотя бы параметры настроек привести
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 14:27
Конфигурация такая:
Компьютер выступает в роле шлюза в интернет. К нему подключен маршрутизатор.
Интерфей на компьютере к которому подключен маршрутизатор имеет такие настройки:
IP статический 169.254.0.1
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.0.1 (На этом компьютере стоит WinGate, связь с интернетом настроена и работает, DHCP выключен, используеться DNS сервер провайдера)
Настройки маршрутизатора:
WAN:
IP адрес статический 169.254.0.2
Маска 255.255.0.0
Шлюз 169.254.0.1
LAN:
IP 192.168.0.1
Маска 255.255.0.0
С такими настройками доступ к интернету с маршрутизатора есть, на с компьютера к которому он подключен даже не пингуеться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 14:57
Какой-то у Вас шлюз странный на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 20:08
Ну проблема то не в шлюзе. Шлюз то как-раз работает. Да и если его убрать то особо ничего не изменится.
И это компьютер К которому подключен маршрутизатор (на маршрутизаторе подключен к WAN)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:34
Значит нужно смотреть таблицу маршрутизации на компьютере, чтобы понять куда идёт пакет обращенный к роутеру. Может он заворачивается не туда, отсюда и отсутвия пинга и управления.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:56
С пингом разобрался поменяв маску подсети маршрутизатора.
Теперь осталось только настроить маршрутизацию портов. Это и было моим первым вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:47
Тут нужно разбиратся что мапить. Сначала нужно каким-то образом с компьютера отослать пакет на маршрутизатор, а на маршрутизаторе портмапинг настраивается в 2 клика.
Посмотреть это можно в разделе FAQ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
