Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:30
Есть роутер DI-524UP работающий в связке с DWL-G122.
сеть ISP 10.0.x.x
основной шлюз 10.0.19.1
мой роутер 192.168.0.1
комп 192.168.0.100 (DWL-G122)
подсетка соответственно 192.168.0.х
иcпользую подключение по статическому IP
после любого рестарта роутера, в первые 2 минуты с 192.168.0.100 (DWL-G122)пингуется вся локалка ISP, т.е. например и 10.0.0.4 и 10.0.19.1 и 10.0.3.1 и т.д.
если подождать 2 минуты и не пинговать IP, то пинг этого адреса перестает работать
если пинг запускать с ключом -t то пинг идет постоянно без перерывов, но стоит только опять-таки прервать постоянный пинг и подождать 2 минуты, как пинг проходить перестает(с IP 192.168.0.100 (c DWL-G122)). С роутера же, с web-интерфейса со встроенного пинга хосты продолжают пинговаться как ни в чем не бывало!
Помогает восстановить пинг только рестарт роутера и то опять только на 2 минуты!
Это "фича" или "бага" роутера?
Если "Бага", то как ее лечить?
Если "Фича", то для чего она и будет ли исправленна в будующих прошивках?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:42
Только что протестировал устройство c dwl-520 проблеммы не обнаружил. Работает и через 2 минуты и через 5.
Возможно проблема на стороне Вашего адаптера? Могу прислать Вам тестовую прошивку, я проверял на ней. Для получения, обратитесь ко мне на емайл.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 08:27
попробовал и эту прошивку и заметил вот что
после ребута роутера наружная локалка (та, что за роутером) замечательно пингуется и 10 минут спустя и час спустя! НО
(барабанная дробь) стоит только запустить LanScope и запустить скан любого сегментика (скажем хотя бы 10.0.3.х), то спустя минуту-другую роутер клинит, т.е. пинг ходить наружу с внутреннего компа перестает.
(хотя с самого роутера из служебного пинга все пингуется)
Интернет работать продолжает.
И еще, что интересно, пинг сразу же восстанавливается, даже без перезагрузки роутера, если я просто выну и воткну обратно WAN-овский шнурок!!!
Когда я запускаю LanScope просто подключившись к локалке напрямую по ethernet, то все работает и пингуется нормально!
Значит проблема сузилась до DI-524UP и Lanscope !!!!
Почему они не уживаются... ???
PS: firewall и антивирус были отключены для чистоты эксперимента
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 09:11
Наверное нужно узнать как этот самый LanScope работает, может он просто забивает таблицу соединений.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 09:39
"забивает таблицу соединений" - это как?
причем эта проблема у роутера.
Причем, как писалось ранее, если запущен постоянный пинг (с параметром -t), то только этот узел не отваливается и продолжает пинговаться. Стоит его прервать, как через пару минут отваливается и он!
И все это начинаетсятолько после того, как LanScope просканировал сегмент локалки. Он уже закончил сканировать, а роутер, видимо, перешел в какой-то непонятный режим.
передергивание DWL-G122 пинг не возобновляло.
Будут ли новые прошивки DI-524UP учитывать этот баг ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 10:03
Что значит как?
Предположим Ваша програма сканирует 255 хостов из подсети 192.168.0.0
Каждый их хостов она сканит на предмет откртых 50 портов == 255*50=12750 Таблица соединений устройства 2048, uptime соединения 60 sec. И как ему пускать Ваши пакеты, куда создавать записи?
Как и что пингует программа я не знаю, просто предположил...
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 10:14
Stanislav Kozlov писал(а):
Что значит как?
Исходя из этого можно сделать вывод, что сканирование LanScop-ом одного хоста не должно забивать таблицу соединений. И второе следствие, что даже просканировав 255 хстов, приблизительно через 10 минут таблица должна очиститься и пинг должен возобновиться? Так?
И еще, хотелось бы знать.
Судя по сетевой активности, видимой из FireWall, Lanscope тратит времени менне 1 секунды на скан 1 порта по одному IP. А как поступает роутер? Он все равно держит у себя эту запись в таблице соединения целую минуту?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 10:40
Если нет FIN или RST от хоста, то да и не включена функция SPI, то да
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:00
как настроить SPI на роутере на приложение Lanscope, чтобы он не забивал всю таблицу соединений?
И возможно ли это?
И можно ли победить эту проблему с помощью SPI ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:09
Незная как работает LanScope никаких ответов дать не смогу.
SPI включается в tools->misc
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:17
а совет дать можете?
например я исследую работу LanScope с помощью FireWall
посмотрю какие протоколы он использует, с какими портами работает
что мне делать дальше?
как настраивается SPI или где можно почитать гораздо подробнее про это?
Как я понимаю, сама настройка производится в Advanced->Application ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 21:47
Итак, обследование больного показало :-)
Сканирование ОДНОГО хоста Lanscop-ом роутер не подвешивает.
Все пингуется хорошо
Сканирование сегмента (256 хостов) подвешивает DI-524UP намертво всмысле новых соединений. Похоже на проблемы В ПРОШИВКЕ роутера!!! Точнее во всех прошивках!!!! Т.к. перепробовал я уже все доступные прошивки!
Видимо заполнившаяся полностью таблица соединений НЕ ОЧИЩАЕТСЯ ни через минуту, ни через час !!!!
Новые соединения не проходят (попытка сделать новый пинг любого нового хоста не проходят). Остаются онлайн только те хосты, которые непрерывно пинговались до этого!
Вопрос к службе поддержки: почему ваше оборудование (роутер) не работает с обычной программой сканирования ресурсов сети LanScope ? Проверьте это у себя!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 12:02
Потому что роутер заточен для раздачи интернета компьютерам находящимся за ним, а не под опроеделенное ПО.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 23:39
ну не будем сгущать краски!
Никто этим и не занимается
устройство позиционируется не только как для раздачи интернета!
а в том числе и для работы с локальными ресурсами!
Где это заявлено? У него есть маршрутизация мимо PPTP соединения? Или Вы имеете ввиду StaticIP?
Попробуйте на своем оборудовании запустить программу Lanscope и протестировать 255 хостов. Интересно - повторится ли у вас описанная мною ситуация?
Я знаю множество рецептов пустить девайс в ступор, но при стандартном использовании этого не добится.
В данном случае проблема остается даже если Lanscope выгрузить!!!
Выгрузить откуда? Сначала отсканировать, а потом выгрузить?
То есть роутер не приходит после нее в себя, а это уже дыра в прошивке!
Он выйдет из этого ступора, но за большее колличество времени.
Имеет ли смыл надеятся, что в будущих прошивках вы исправите эту проблему?
Сначала нужно её найти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:30
не хотел открывать новую тему... раз уж тут идет обсуждение сего девайса.
имею возможно чем то похожие грабли. проявляется по странному - включен комп, настроил все, перегрузил роутер, сижу наслаждаюсь жизнью. выключил комп, выспался, включаю - сеть за WAN портом вообще не пингуется... ну я думаю - наверно сеть у оператора опять упала, позвонил им, сказали все работает... пробую - не пингуется. выкл/вкл роутер - заработало все... и так постоянно было.. начало доставать. попробовал перепрошить - тоже самое.. отключил DHCP - стало лучше. Но теперь забавная вещь - после включения компа теперь не пингуется часть серверов во внешней сети, пока опять не перезапустишь роутер. Такая же беда на ноуте, которые через вирелес подключен к этому же роутеру. Уже и не знаю что делать...
Кстати.. какая последняя прошивка к нему и где ее мона взять? у меня аппаратная версия H/W A2...
Russain Armoured Forces
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
