Текущее время: Вт сен 01, 2026 20:08
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 01:26
Не помогает ни ресет, ни чего, сейчас прошивка 1.00.04.dm4, в старой 1.00.04 это можно было, и можно было настраивать несколько соединений, сейчас не возможно, новые настройки исчезают после их применения, старые можно редактировать только после сброса всех настроек, но убить их не возможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:46
По умолчанию в настройках WAN уже существует один PVC (смотрите список WAN Services Table). Его создает система и удалить его нельзя (можно только редактировать). Для создания нового подключения достаточно прописать его параметры и нажать Apply, после чего новый PVC появится в WAN Services Table. Как видите, это подключение можно как редактировать, так и удалять. После изменения настроек нужно обязательно проделать следующую операцию: Tools > System > Save > Reboot (Current Settings, но не Factory Default!!!)
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 01:51
Не появляется новый PVC там, с существующим VCI новый PVC не создается, пишет ошибку, с другим VCI применяется (Apply), но в WAN Services Table не появляется и после сохранения с перезагрузкой ничего не изменяется.
Так же в существующем по умолчанию PVC (созданного на прошивке 1.00.04) отсутствует настройка TCP MSS Clamp.
И где в данном девайсе прописывается величина MRU?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:19
У вас есть default PVC с соответствующими значениями VPI VCI. Второй PVC с там же VCI, что и у первого не создастся. Зачем вам два одинаковых PVC?? По поводу TCP MSS Clamp и MRU: какие именно узлы в Интернет у вас не открываются??
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 18:08
Все открываются, просто в старой прошивке все создавалось, это баг прошивки выходит?
Хочу видеть пункт в PVC: TCP MSS Clamp
И где всетаки MRU прописывается, у меня должно быть прописано MTU=1400, MRU=1492
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:37
Я проверял, на последней прошивке все прекрасно создается.
В новой прошивке TCP MSS Clamp работает автоматически, поэтому он спрятан.
MRU также устанавливается автоматически в начале TCP соединения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 17:03
Тогда почему у меня не создается, перепрошивал 2 раза, всё перепробовал.
Последний раз редактировалось Sithius Пт сен 01, 2006 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 17:18
Привозите устройство в СЦ.. Проверим в вашем присутствии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 18:53
А почему тогда Я вижу при входе в WAN в шаблоне по умолчанию присутствие пункта "TCP MSS Clamp"? Открываю для редактированию существующую PVC, "TCP MSS Clamp" уже отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 03:43
Разобрался, PVC не создавался потому, что я ставил галки на всех трех протоколах RIP в WAN, убираю одну любую галку протокола RIP, либо две, либо все, и новый PVC создается, да и кстати в нем появляется меню "TCP MSS Clamp" (замечу, не спрятанный в новой прошивке, да и похоже вообще ни в какой), но дефолтном PVC можно ставить галки на всех протоколах RIP, но в нем как раз "TCP MSS Clamp" отсутствует.
З.Ы. Похоже танцы с бубнами в RIP протоколах являются кочующем из прошивки к прошивке багом, да и с "TCP MSS Clamp" не понятно, по дефолту его нет, а в новых PVC появляется.
