Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 16:04
у меня стоит 3 компьютера(сервер+2пользователя) - lan и локальная сеть - wan, на сервере стоит ftp-server. если заходить на фтп с моей подсети, то скорость скачи/закачки - 11/8 мегабайт, а если заходить с внешней сети то 3/1,5 мегабайта и постоянно скачет. подскажите в чем проблема, так как устройство я покупал именно для этих целей, а тут такой подвох.
прошивка 3.14
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:35
А скорость интернета какая?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 10:21
Производительность NAT порядка 50Мбит, на это ещё накладывается транспорт до устройства от клиента(какими путями он идёт одному провадеру известно)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:18
У меня такая же железяка но никак не получается осуществить доступ к фтп ни с локалки ни с интернета :( не подскажите как именно надо это делать ?
Сначала когда я в виртуальном сервере открывал 21й порт у меня интернет обрубался в статусе написано было дисконект с провайдером Матрикс :( теперь чудом на этом порте в виртуал машине стоит таки галочка и Д-Линк даже конектится к провайдеру но почемуто доступа всеравно нету к фтп :(
Объясните пожалуйста что надо делать или ели знаете ресурсик какой где это описано подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:22
Если сервер в пассивном режиме, то воспользутесь поиском, тема поднимается еженедельно... пора делать faq
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:28
Дело в том что я в этом вопросе не силен былбы фак я бы с удовольствием почитал бы.
Кстати я не уверен что у меня все правильно настроено но это не может быть изза того что у меня в роутере прописаны айпишники по которым не надо ходить по VPN тоесть не через инет а по локалке 10.х.х.х ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:35
Тут ситуация двоякая.
Когда Вы будете в интенете публицируется для обращения Ваш инетовский адрес, когда в локальной сети - локальный
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:40
мне матрикс дал айпишник 10.5.1176.53 насколько я понимаю остальные пользователи локалки матрикса должны вводить этот айпишник чтобы попасть на мой фтп.
Можно ли какнить проверить открыт ли порт 21 на роутере или у меня так и не получилось его открыть ? Хочу понять в чем проблема в програме или в роутере.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 05:20
я же говорю wan у меня локалка 100мбит.
на канале связи проблем нет. даже если НАТ 50Мбит, то скорость должна хотя бы 5Мбайт/с, а у меня 3 и то в максимуме.
почкму тогда в спецификации WAN порта написано 100BASE-TX, если он реально ее не тянет?
можно решить как-нибудь ету проблему?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 06:56
Не думаю что ты решиш эту проблему такая железяка прихотливая только с минимальными изменениями в настройках выдает максимальные скорости :( У меня тоже щас льет 3 метра и у друга :(
хотя у меня так и не получилось настроить сервак фтп :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 08:01
Ты проверь в фаерволе на роутере разрешен 21 порт
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 22:09
Любой прогой, которая позволяет сканирование портов, например NETVIEW.
сканируешь 21 порт по данному IP, если отвечает, значит все нормально. вообще, у меня с установкой ftp никаких проблем не возникло, единственное настройка самого ftp, его IP должен бытьуказан не WAN адрес, а IP сетевой карты компа, на котором он установлен. и соответственно на роутере должно быть влючено перенаправление 21 порта на этот комп[/code]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
