Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Проблема DWL520+
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:38
Заключается в следующем под WinXP вешает машину, причем иногда наглухо, иногда постоит минуты три просыпается, думал проблема в винде, решил переустановить. В самом начале установки, во время определения оборудования виснет. Карточку вытащил все пошло.
Ну да ладно, основная проблема, зависы, уже под операционкой.
Пробовались две разные карты, на разных компах (Интел и АМД)
тоже самое, чаще проявляется при отсутствии сети.
Поможите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DWL520+
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:54
Мой совет. Ставьте ХР, все патчи, драйвера (последние), потом убирайте из автозагрузки утилиту управления адаптером, в настройках беспроводного соединения выбирайте "использовать для настройки" встроенную утилиту ХР и все будет хорошо.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Похожая проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 14:42
Стоит XP, карточка DWL520+ Под операционку поставлены все патчи, скачаны последние драйвера с вашего сайте под карточку, утилита управления адаптером из автозагрузки убрана и используется стандартная XPшная.
Организована одноранговая сетка с соседним компьютером (на нем висят базы 1С бухгалтерии) стоящим на расстоянии 3 метра в режиме AD-HOC. Периодически комп виснет наглухо, на сколько я понимаю по причине отваливания сетки.
Подскажите, можно ли в принципе организация устойчивой сетки в режиме AD-HOC или это фантазия.
 Заголовок сообщения: Re: Похожая проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 16:13
Ну неужели Вы на 3 метра кабель кинуть не можете?
1С вообще плохо работает по беспроводке...
 Заголовок сообщения: Мы не ищем легких путей :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 16:42
Кабель мы кинуть можем ........... но ведь хотелось сделать красиво (читай "извратиться"). Нашим бухгалтерам не нравится загромождение кабелей на столе :-)
Главно их вполне устраивает как работает 1С .......... то недолгое время пока не виснет комп.
 Заголовок сообщения: Новые мысли о проблеме
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 20:37
Пришел домой .......... курил, думал, пробовал варианты ......... вообщем проблема в каком-то аппаратном конфликте железа, по крайней мере у меня. Если платку вытащить из компа система полностью восстанавливает свою устойчивость, иначе даже если сеть не поднята и рядом нет ни одной беспроводной сети и даже если плата отключена в настройках оборудования.......... комп больше 5 минут не работает - висяк обеспечен.
Печально все это :(
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 09:50
Если карточка все-же работает. Хотя-бы 5 минут. Тогда однозначно в сервис. Это в кардбасах бывает что карточка перегревается и вешает систему. Впрочем, а почему такого и в PCI не может быть?
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Мое мнение на зависон
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 10:25
Когда я купил DWL 520+, я вообще ничего не соображал в радиоезернете, но хотелось и надо было построить линк на 8 км. И сразу же заметил нескольковещей:
1. 520 должна была работать в связке со SkyStar1, система 1.5 Атлон 512 Мб,2x80Gb Винт IBM, мать ECS K7S5A, сетевуха RTL8139,амр модем ,блок питания 300 Вт какойто нонейм, все вставляю со скайстаром и радиосетевой, виснет при загрузке во время инициализации dwl520+, вытаскиваю Sky Star1, все работает.Отключаю 520-ю в системе-все работает. Начал грешить на питание, все повытаскивал, оставил СкайСтар и Длинк, такая же бадья, меняю мать на Abit KT7A -все работает, мать ставлю чайниковскую на КТ133А, тоже все работаеть, блок питания ставлю 235 Вт, все работает.
2. В процессе было перепробовано 7 ECS K7s5a, 1 Abit KT7A, 2 Chaintech 7aja2, 2- 7AIV5.
Не было в наличие матерей под Интел, да и процев у меня тоже не было.
Итог: Dwl520+ не дружит с некоторыми чипсетами и(или) матерями
В данный момент карта работает на линке 8км, антенна California Arms 24dB, 20 метров кабеля RG-213, высота 20 М
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 12:07
Опять много курил.....выпивал..... думал :D
Вообщем отключил нафиг на компе XPшную поддержку беспроводных сетей, установил родную утилитку ........... и вообщем тьфу тьфу чтоб не сглазить ........ пока сетка держится.
З.Ы. Такую же операцию сделал на ноуте. Там тоже стоит родная утилитка от Intel.
Скорее всего XP поддержка беспроводных сетей никуда не годится.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 10:51
Я уже об этом говорил. Повторюсь. Отвратительно работают вместе утилита от D-Link и утилиа ZeroConfig от мелкософта. По отдельности все хорошо, а вот вместе.... Наверно и на интеловских утилитках тоже самое...
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Re: Мы не ищем легких путей :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 12:30
1С, особенно в файл-серверном режиме, жутко прожорлива.
Не всегда и 100Mbit FD хватает.
А вы хотите беспроводку. :?
IMHO: 1C и Wi-Fi вещи взаимосключающие.
 Заголовок сообщения: Да ничего уживаются
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 14:55
Уживаются вместе 1С и WIFI ............. по крайней мере у нас на два рабочих места - работают потихоньку и даже в файл серверном режиме. Не летает конечно, но бухгалтера не жалуются.
