Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 09:14
У обоих точек должны быть одинаковые прошивки чтобы они нормально сообщались между собой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 16:47
Прошивки должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 19:59
Всё настроено кроме того что у друга нет доступа временами к моему компу. И когда появляется доступ, комп запрашивает какой то пароль на доступ. Но я ничего неставил, не какого пароля. И какую антенну лудше купить для того чтобы увиличить растояние примерно на 300 метров. И сигнал будет перебиваться 5-7 стенами. Какую антенну лудше выбрать и сколько это будет мне стоить?
Последний раз редактировалось Mangao Пн авг 28, 2006 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 23:48
Mangao писал(а):
Всё настроено кроме того что у друга нет доступа времеами к моему компу. И когда появляется доступ, комп запрашивает какой то пароль на доступ. ?
уж почитай книжку "виндовз для чайников"
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 14:32
Спасибо за терпение к Mangao. К сожалению, человек не может самостоятельно описать проблему, поэтому постараюсь сделать это за него, но под этим же ником.
1. Имеется компьютер (Windows XP SP2) с установленными в него двумя сетевыми карточками (Realtek). К первой карте (IP выставлен на автомат) подключен ADSL-модем (интернет по PPTP VPN, IP 192.168.2.1). Ко второй карте (IP 192.168.0.51, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.55) подключена точка 2100AP со следущими настройками:
WIRELESS
- mode: wds
- ssid: net
- ssid broadcast: enable
- channel: 6
- remote ap mac adress: адрес второй точки 2100AP
- autentification: open system
- encryption: disable
- radio on
- super g mode: disable
- wireless qos(wmm): disable
LAN
- get ip from: manual
- ip adress: 192.168.0.50
- subnet mask: 255.255.255.0
- default gateway: 192.168.0.55
2. Имеется второй компьютер (Windows XP SP2) с установленной сетевой картой (IP 192.168.0.53, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.55), к которой подключена точка 2100AP со следущими настройками:
WIRELESS
- mode: wds
- ssid: net
- channel: 6
- remote ap mac adress: адрес первой точки 2100AP
- radio on
LAN
- ip adress: 192.168.0.52
С данными настроками интернет работает, компьютеры не видят друг друга. Отключалась карта с подключенным ADSL, результат тот же самый.
Я не отрицаю, что где-то что-то напортачено. Прошу подсказать, где и что нужно подправить, чтобы (1) организовать соединение между двумя компьютерами и (2) организовать доступ к интернету второму компьютеру.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 19:19
Похоже бродкасты не проходят через WIFI
aLEX
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 17:23
Сдается мне, что у компьютера с двумя сетевыми картами на интерфейсе 192.168.0.51 основной шлюз прописывать не надо, а у второго компьютера (да и у точки доступа тоже) шлюзом прописать адрес этого интерфейса - 192.168.0.51. Тогда компьютеры увидят друг-друга.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 14:37
Последгий написанный совет попробовал. Это ничего не дало. Пишет:
"Нет доступа к WORKGROUP. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администатору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Недоступен список серверов для этой рабочей группы."
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:11
Снеси Каспера - он 153 порт блокирует
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:41
1. Вырубить брендмауер виндовс
2. в свойствах папки использовать простой общий доступ к файлам
(убей не помню - то ли снять, то ли поставить галку)
3. оснастка пользователи
добавить-> имя -> домен-- это имя компа
и пароль ставится.
и чел на запрос пароля набирает komp_name\User_name
и пароль
и получает доступ к сетевым шарам
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:45
касперский вообще не стоит использовать - дырявый антивирь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 06:45
У меня NOD 32 стоит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 14:23
Sergey Filonenko писал(а):
На форуме это обсуждалось уже неоднократно.Поищите через "Поиск".
Обсуждаться обсуждалось, я считаю что можно былобы давно модераторам написать руководство, вопрос постоянно фигурирует в форуме, и дополнять его FAQ
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 14:24
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 09:45
Народ а вы уверены что точки другдруга видят? Наберите в телнете команду get sta и посмотрите результат
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
