Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: 2100ap и настройка gateway
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 19:34
господа такая прблем. дома подключен адсл модем, надо интернет доставить до работы и ещё нескольким клиентам. использую 2100ап с двух сторон(одна дома другая на работе).
в нашем городе есть wifi сеть. точка доступа (192.168.1.1 dhcp у них включен если ip поставить динимический, я попадаю в их сеть - мне это не нужно) я использую их антенны (поэтому все точки "клиенты" dhcp не включить, завалю их сеть. я прописываю статические адреса у себя. 192.168.0.1 - сервер 192.168.0.* - клиенты. клиентам указываю шлюз сервера.
если ставить двл 2000ап+ то интернет доходит до клиентов.
если ставить двл 2100ап то интернета нет (все пингует)
трабл в том, что в двл 2000ап+ gateway по 0.0.0.0 и все работает, а двл 2100ап нужно полюбому указывать gateway. если указывать gateway сервера инета нет.
вопрос - как настроить? и может у меня что не правильно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:25
вопервых не обязательно айпишники указывать из их сети тебе же надо только воспользоваться их радио сеткой поэтому попробуй указать сво айпишники и гэйтвэй на свои точки.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:13
пробовал я ставить 10.0.0.1 и тд прописывал (указывал айпи сервера) в gateway не помогло. правильно?
gateway на ДВЛке и шлюз на сетевой плате - это одно и тоже?
и в gateway и в шлюзе прописываю айпи сервера, все пингует инета нет, ставлю двл 2000ап+ на сервер все работает ( только 2000ап у меня глючная, использовать не могу и купить не где - сняты с производства, нет их ни где)
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:20
а по умолчанию в 2100 гэйтвэй равен 0. а айпишник можно через телнет поменять ну и много ещё чего можно через него настроить попробуй там пошаманить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 20:51
да, через телнет действительно можно gateway в нули поставить, но данную проблему это не решило, все равно интернет не проходит. Поставил сейчас двл 700ап сигнал слабенький, но хоть какой-то выход. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 20:45
а какое оборудование у городской сетки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 12:07
да тоже все на d-linkе сделано, есть и 2000ап и 2100ап,
а при чем здесь их оборудование? я же говорю, что на 700ап у меня сейчас работает, но она слабенькая, а вот 2100ап не хочет.
