Текущее время: Сб июн 20, 2026 01:51
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:29
Доброго дня!
Есть подключение к Точке.ру. Есть ADSL-Router, выданный ими же. По виду похож на Conexant USB+LAN.
Ранее всё это дело было заведено на комп посредством Ethernet со следующими параметрами:
на компе в local network connection
ip: 213.x.x.58
subnet: 255.255.255.248
default gateway: 213.x.x.57
dns: 212.188.4.10, 195.34.32.116
через вторую сетевую карту через Wingate интернет раздавался по всей сети.
Всё работало. Тяжко, но работало.
Решил всё это дело облагородить и купил DI-804HV. Подключил его WAN <-> ADSL-Router, Switch port 1 <-> Local Computer.
В меню WAN пробовал указывать параметры Static IP - не працюе ;( Wan-соединения нету.
Подсоединиться к Conexant'у почему-то не могу - нет у него HTTP-интерфейса по его адресу, хотя, вроде бы, быть должен.
Как быть? Что сделать, чтобы эта связка заработала?
Заранее благодарен.
Lyosha.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:48
Подробнее опишите настройки DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 12:07
Device Information
Firmware Version: v1.36, Fri, Mar 26 2004
LAN
MAC Address 00-0D-88-01-FF-98
IP Address 192.168.1.250
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-0D-88-01-FF-97
Connection Static IP
IP Address 213.x.x.58
Subnet Mask 255.255.255.248
Gateway 213.x.x.57
Domain Name Server 212.188.4.10, 195.34.32.116
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Device Time: Sat May 01 11:39:13 2004
Traffic Statistics
Receive Transmit
WAN 4 Packets 0 Packets
LAN 15072 Packets 1253 Packets
C уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 12:17
А провайдер следит за МАС адресами?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 12:46
судя по всему, нет. Раньше всё это дело (ADSL-Router) подключалось к трём разным сетевым картам в разное время и работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 13:04
Как обстоит дело с Ethernet линком между WAN DI-804HV и ADSL устройством?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 13:11
не совсем понял. Соединяю ADSL LAN < кабель, идущий в комплекте с 804HV > DI-804HV WAN. На DI-804HV лампы WAN горят, лампа M1 - мигает, M2 - не горит. ADSL (213.x.x.57) не пингуется. 213.x.x.58 тоже не пингуется.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 13:14
А на ADSL раутере линк горит?
Попробуйте соединить ADSL раутер и DI-804HV кроссовым кабелем.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 13:35
на ADSL-Router'е линк горит. Попробую найти кросс, подключить и отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 14:32
кросс подключал. Результат почти тот же. Только статистика изменилась:
Receive Transmit
WAN 14 Packets 17 Packets
LAN 653 Packets 734 Packets
Огоньки так и горят, как горели.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 18:12
Всё заработало. Сам дурак ;)
Только по Static IP лампочка M2 всё равно не горит. Не должна?
Спасибо за советы.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 09:36
Спасибо за советы.
Алексей.
Из мануала: "M2 - Lights up when the device has an Internet
connection" Т.е. Static routing, как видите, здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 10:25
Ну, вот и чудненько.
Полез дальше настраиваться ;)
Спасибо за оперативную техподдержку.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 10:28
Спасибо за советы.
Алексей.
так что же все-таки было?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 15:28
Да, действительно, что это за чудненькая техподдержка такая?
Только все равно не понятно зачем имея ADSL модем с роутером покупать еще и DI-804HV? полкчается два роутера подряд, так что-ли?
может нужно было всего-то свич добавить?
