Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:02
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:40
Имеется ADSL-модем (~4мбита) который стоит между интернет и лок. сетью примерно на 200-300 компьютеров. Требуется изолировать модем от локальной сети так чтобы через него шел только PPPoE трафик, остальное резать. Что можно поставить для решения данной задачи?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:23
Подробнее пожалуйста.
Какое разделение трафика интересует? 4мбита как-то мало на 200-300 компьютеров. Нужно чтобы только избранные получали доступ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:30
Реально пользователей работает одновременно человек 50 максимум на данный момент. Качают не слишком много, канал не перегружен. АДСЛ модем в режиме бриджа - все броадкасты и мультикасты летят из локальной сети в интернет канал, а требуется пропускать только PPPoE потому как интернет идет через него. Собственно нужен хардварный вариант *nix'овой утилиты pppoe-relay (проброс pppoe трафика между двумя ethernet интерфейсами)
Решение кто получает интернет принимается дальше - адсл модем подключается к адсл коммутатору, тот к cisco, там pppoe сервер c радиусом.
Попутный вопрос - идеально было бы поставить вместо адсл-модема что-то такое что могло само устанавливать пппое сессии внутри локальной сети с радиус-аутентификацией по adsl линии дальше. Но проблема в том что адсл линия - не ахти какая надежная - при длительном разрыве могут потеряться stop-сессии радиуса, а пока, к сожалению все завязано на них.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:42
Тогда посмотрите в сторону dfl-800, который умеет быть PPPOE клиентом и выполняет функции межсетевого экрана. Пользователям уже не нужно будет создавать pppoe соединения, а просто быть в локальной сети и маршрут по-умолчанию должен указывать на dfl-800, который уже будет выпускать их по NAT. Только тогда будет 1 IP через который все будут пользоватся интернетом. Можно создавать ACL или настроить аутификацию на устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:52
Это не подходит. ПППоЕ выполняет функции не только маршрутизатора но и аккаунтинга и секьюрности.
Все таки файрвол можно какой настроить так чтобы пускал до модема только пппое-сессии, сам их не устанавливая и не обрабатывая, только пробрасывал из локальной сети до модема и далее?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:07
Нет, pppoe_relay на наших устройствах нет.
Чем Вас не устраивает вариант использования авторизации на устройстве по pptp либо через Web?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:50
Чем не устраивает - написал выше: ненадежный адсл-канал.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:29
Не вижу связи.
Start/Stop сессии для аккаунтига будут уже на DFL-800, и сыпаться они будут на внутренний/внешний SysLog сервер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:59
Сервер то как раз находится на другом конце адсл линии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:55
Поменял модем на 500T - там это есть, фильтрация в режиме бридж называется. Как раз то что надо было.
Еще вопрос - есть мысли все-таки поставить железо в сеть, которое устанавливает pppoe канал по adsl линии(интернет), умеет создавать pppoe-каналы устройство-пользователь лок. сети. Ведет авторизацию и учет по радиус, пользует нетфлоу, работает желательно под unix, количество сессий - от 100
схема:
........................................|<--------> пользователь1
<-----------> устройство|<--------> пользователь2
adsl,pppoe.....................|<--------> пользователь3
(внеш канал)....................pppoe каналы устройство-пользователь
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:11
С этим в вопросом обратитесь в ветку ADSL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], win88rracing и гости: 167
