Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Помощь с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:40
Необходимо в школе проложить сеть, оценив толщину стен и материал из которых эти стены сделаны, мысль о сверлении стен навеяла грусть :( , подумал о wi-fi, проблема опять же в толщине стен, собственно вопрос, я видел у вас на сайте DHP-100 - мост ethernet to powerline, это было бы для меня лучшим выходом, но там написанно что железка устаревшая и уже не производится, есть ли в ассортименте что нибудь подобное, насколько надежная связь с использованием этой технологии, и на какие подводные камни я могу напоротся при построении подобной сети .
et cum spiritu tuo, benedicte
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 14:26
Пока нету, возможно, в будущем появится DHP-200, но пока всё на стадии теста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:32
Мой провайдер предоставляет интернет через впн соединение. В одно и тоже время пользователь с одним и тем же логином и паролем, может быть всего один, кроме всего прочего идет привязка к МАС-адресу сетевой карты.
Я присмотрел роутер DI-604
Вопрос: У меня два компьютера и хотелось бы получать интернет в не зависимости от работы другого компьютера (на данный момент на одном из компьютеров установлен прокси для решения этой проблемы, так что должны работать оба :( ), позволяет ли этот роутер решить данную проблему? Т.е. провайдер должен видеть только один МАС-адрес роутера (смена зарегистрированного МАС-адреса у провайдера не слишком сложная или может возможно изменить МАС-адрес самого роутера?) и впн соединение должен создавать сам роутер (для не зависимости работы обоих компьютеров).
Я в данном вопросе не специалист, поэтому прошу прощение за возможно неправильные формулировки, надеюсь смыл моего вопроса понятен.
PS провайдер не должен знать о втором компьютере, т.к. за это идет дополнительная абонплата.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:42
Какой VPN? И какие протоколы аутентификации поддерживает провайдер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 19:05
Вот ссылка по настройке впн, которую предлагает делать мой провайдер
Надеюсь там есть все, что необходимо.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:07
Тогда DI-604 вам подойдёт полностью, он и Мас умеет клонировать и VPN подцепит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:48
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
