Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:41
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:09
помогите плиз
Имеем DFL 800. Проблема в следующем...
При настройке некоторых параметров - в частности IPSec (в ветке Интерфейсы) не могу посмотреть параметры имеющихся соединений, открываются только верхний ряд закладок, а параметров IPsec интерфейса нет... При нажатии на одну из закладок получаем сообщение от Эксплорера
"Show Tab() no pane found named paneAuthentication"
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:15
Проблема либо с броузером непонимающим JS либо с самим устройством. Попробуйте сбросить устройство к заводским настройкам и повторите заливку ПО. Если не помогает, то в сервис-центр
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:19
Есть еще несколько вопросов:
1. Это общая проблема для этой модели? или проблема с конкретным экземпляром,
2. Где взять прошивку 2.05 (сейчас 2.03)?
3. После перезаливки ПО параметры сохраняются или нужно перенастраивать? (Дело в том, что доступа к железке нет, только по сети) Как тут быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:28
1. С коннкретным экземпляром
2. На нашем сайте
3. По идее сохраняются, если будут какие-то ошибки, то может и сбросится в настройки по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:33
если по п. 3. настройки не сохраняться, то я же по wan порту не смогу зайти и настроить его...ведь так? Просто эта железка стоит сейчас на критичном сервисе и ее сбой или остановка привед к большим проблемам...
Не могли бы вы у себя в офисе проверить этот момент?
2. На нашем сайте
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:47
Простите проверить что?
Проверить будут ли какие ошибки у Вас в конфигурации при накате новой прошивки? Увы не в состоянии.
Я думаю, если место действительно критичное, то стоит пойти туда смостоятельно. Обратитесь в свой региональный офис ДЛинк, Вы можете предоставить им свой конфиг, а они попробуют накатить новую версию ПО.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:55
Проверить смогу ли я войти на него удаленно через WAN1 порт для настроек... проще говоря останется и настройка позволяющая администрировать ДФЛ800 через внешний WAN1 порт после заливки новой версии прошивки (ведь по умолчанию, в заводской конфигурации администрирование разрешено только с Лан порта).
Это возможно?
Где то я читал, что ФАК по 800-му есть, но на сайте не выложен...не могли бы вы выслать его на мой адрес ? (c g a l a x y песик bgsasia точечка com) Спасибо заранее...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
