Текущее время: Ср окт 14, 2026 16:36
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:27
У меня стоит роутер DI-624+. К нему подключены два компа по LAN и три по Wireless.
Соединение по WAN идет по протоколу PPPoE.
Все работает замечательно, кроме передачи по UDP.
Например, когда запускаешь eMule и устанавливается Kad соединение, то роутер моментально идет в перезагрузку. Потом он может перезагрузиться еще 1-2 раза, после этого соединение по UDP устанавливается. Но и после этого работу роутера стабильной назвать нельзя. У него начинаются хранические перезагрузки раз 30-90 минут.
Прошивка:
Current Firmware Version: 2.08
Firmware Date: 11 Apr 2005
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:02
Проблема широко известная. Любые P2P-клиенты устанавливают огромное количество соединений, которые переполняют таблицу маршрутизатора. Попробуйте ограничить количество соединений на вашем клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 23:37
А нет ли альтернативных способов исправления данной проблемы?
И на сколько соединений расчитана таблица роутера?
Я пробовал сокращать число соединений до 200, но это не помогает.
И почему тогда нет проблемы с TCP соединением?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:46
TCP соединение удаляется из таблицы немедленно после его закрытия. UDP же -- протокол без установления соединения, посему устаревает только по таймауту. И старые соединения, которые P2P-клиент только ПЫТАЛСЯ установить, все равно ждут своего таймаута в таблице, поэтому 200 -- очень много. Я не могу назвать конкретной цифры, потому как не пользуюсь этими клиентами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 00:21
Имею указанный девайс. Возил в сервис, перепрошивали, проверяли - неисправность не обнаружилась. После сервиса вроде даже сначала получше стал работать... А потом я заметил одну странность.
Конфигурация такова:
WAN порт не используется вообще
LAN один идет к ADSL модему
второй к компьютеру.
WIFI включен, но подключений нет.
Подключение к Интернет ОТСУТСТВУЕТ. Других компов в сети НЕТ. Роутер "моргает" каждую минуту (!!!) - трудно было даже настраивать модем через web-интерфейс. Как только установилось соединение, начал стабильно работать (15 минут без обрыва - ну надо же!).
А теперь - внимание: когда работает WIFI соединение (B - 11Mbps), связь обрывается довольно редко - раз в несколько часов. А при работе через LAN - каждые несколько минут.
Почему так? И лечится ли как-нибудь?
Спасибо
Zyxel OMNI ADSL LAN
D-Link DI-624
Стрим ФЛАЙ
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:11
какая аппаратная ревизия и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:06
DI-624 rev.C3
Firmware 2.53
Поставил вчера новейшую версию 2.75 отсюда
- перестал работать Wi-Fi. То есть компьютер соединение показывает, и роутер пингуется, но дальше сеть не видит. Никаких настроек ограничения доступа из Wi-Fi к локалке я не нашел.
Zyxel OMNI ADSL LAN
D-Link DI-624
Стрим ФЛАЙ
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:10
а пинг на какой-нить узел интернета идёт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:44
Нет, даже не пингуется модем
Вот информация для размышления:
1.Соединение с сетью есть, но Интернета нет, и модем с ноутбука не пингуется
2.Вхожу на роутер (с того же компьютера) и делаю пинг с роутера. пинг проходит, и сразу после этого _появляется_ Интернет на ноутбуке. Как будто пробку выбили :)
Проверено неоднократно.
Итак, сразу после соединения с сетью ноутбук видит роутер, а локалку не видит. Если с роутера сделать пинг, локалка появляется.
Могу для чистоты эксперимента поставить старую прошивку 2.53, не будет ли такого же эффекта на ней. Раньше не наблюдался.
Да, перезагрузки по-прежнему продолжаются. Это может быть вызвано одним из компьютеров? Могу один отключить.
Может быть к Вам можно обратиться напрямую по email? Для публики выложим уже результат обсуждения :)
Zyxel OMNI ADSL LAN
D-Link DI-624
Стрим ФЛАЙ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
