Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:49
Имеем кучу DES-3526.
С помощью команды sh fdb и sh arp можем посмотреть, и какие маки на каких портах и какому IP принадлежит конкретный мак. Также можем эту информацию увидеть с помощью SNMP.
Есть ли какой либо OID, который может непосредственно отображать какой IP на каком порту висит? (таблица вида : IP -- порт).
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 09:17
Нет, такого OID нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:51
По снмп собираем списки маков и портов на свитче,
на сервере арпом выгребаем маки и ипы
и тусуем, могу поделиться перловкой, которая строит таблицу IP-MAC-PORT.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 13:31
А может:
IP-MAC=DEVICE-PORT
Я вот думаю над таким скриптом при сложной топологии...
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 06:01
Пожалуйста, получается цикл обработки каждого свитча и вывод будет
ip_switch1:
IP1-MAC1=PORT
IP2-MAC2=PORT
ip_switchN:
IP1-MAC1=PORT
IP2-MAC2=PORT
Это вывод цикличной обработки хеша ip-mac, можно засунуть и точку доступа в него построить хеш хешей, но лень, скрипт уже свое отработал ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:38
_http://wiki.opennet.ru/DES3526
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:52
в принципе если настроить в софтине какие порты uplink, какие для лиентов, то можно получить довольно чёткий контроль над сетью
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 23:36
BuHast писал(а):
Имеем кучу DES-3526.С помощью команды sh fdb и sh arp можем посмотреть, и какие маки на каких портах и какому IP принадлежит конкретный мак. Также можем эту информацию увидеть с помощью SNMP.
способ получения соответствия IP-MAC-PORT через sh arp не является корректным - слишком от многих нюансов зависит наличие там записей IP-MAC.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 04:42
ищите другой способ сбора ипов, я так же использовал arpwatch, гораздо лучше собрать таблицу валидных маков и ипов своих пользователей, она очень пригодится для отключения и включения клиентов по ipmac binding, прикрутить к скрипту чтение файла/селект таблицы можно как угодно и чем угодно, смысла ничуть не меняет. Как говорилось нужной oid с ипами все равно нет, так что все варианты зависят сугубо от личных потребностей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
