Текущее время: Сб сен 19, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 07:53
Доброго времени суток всем.
Извините что пишу много, но нужно полную картину выложить.
Люди. Помогите плиз. Как мне поступить, нужно прошивать другой прошивкой какой или нет? В этом деле я, мягко говоря, не силен, потому буду писать, как все сам вижу и понимаю.
Прошивка у меня родная v2.10eu. Ситуация такая:
Пользовались мы ТД MSI AP54G на расстоянии 350-400 метров со стандартными антеннами при прямой видимости. Все было классно, пока одна не навернулась по каким-то не понятным причинам, хотя есть подозрения на грозу, после которой и перестала работать. Решили попробовать D-link 2100. Взяли их. Поставили, правда на одном конце перенесли точку на 50 метров дальше, но прямая видимость осталась. Так вот, скорость тестировали примитивным способом, с помощью TotalCommander-а, скорость на MSI была 1000kbytes/с, с Dlink-ами получилась 200-300kbytes/с (и на MSI и на Dlink-ах антенны стандартные, те которые в комплекте идут). Решили поставить Dlink антенны всенаправленные ANT24-0700C 7dBi (всенапраленные потому что от них будут вязаться остальные в разных сторонах). Удалось увеличить скорость с этими антеннами до 600kbytes/с. Нужно было расширятся, купили еще ТД 2100. Со стандартной антенной не видела другие ТД, а ANT24-0700C заказать не получается по причине отсутствия их у поставщика. Потому пришлось пробовать другие. В одной конторе нашли 12dBi-шные от какого-то производителя PheeNet. Поставили на одном конце, получилась скорость 700kbytes/с, нас эта скорость устраивает, потому как освобождается одна ANT24-0700C для третьей ТД. Но все бы хорошо, но есть одно «НО», с этой антенной от PheeNet все время пропадал сигнал и приходилось перегружать точку путем выключения и включения питания, после чего сигнал появлялся и через время (час-два) пропадал снова. На этой точке я раньше ставил set antenna 1. Попробовал я на другой ТД эту же антенну. Простояла целый день, сигнал не пропадал. Поставил я эту ТД вместо той, на которой пропадал сигнал. Все было ОК, пока через денек-другой скорость не упала (30-50 kbytes/с) при копировании в тотале и стабильности как не бывало. При этом я очень сильно «огорчился» потому что уже вторую неделю почти живу на крыше с этими точками и антеннами, и решил поставить стандартную антенну. Получилась скорость 50-70 kbytes/с, но хоть стабильно. При этом настройка Data Rate = Auto, решил поиграться со скоростью, так как максимальная скорость с антеннами у меня была при Data Rate = 18 Mb, потому и поставил эту скорость. Сигнал вообще пропал и больше не появлялся ни при какой настройке. Могли ли те антенны что-то сделать с ТД?
Подскажите мне, пожалуйста, что мне делать, потому что я уже в истерике.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 14:01
Приветствую всех кто видит данный пост!
Ситуация у меня схожа с предыдущим сообщением с той разницей, что у меня до двух DWL-2100AP никакого оборудования не было, антенны стандартные и скорость прыгает от 6 кб да 1 мб. Расстояние между точками 150 м препятствие - одно дерево. Огорчает, что заявлена скорость не менее 8 мб, а на самом деле... Кто-нибудь посоветуйте что-то дельное, пока я не рас***рил эти две железяки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:27
спили дерево.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 18:44
desperado писал(а):
спили дерево.
Совет сей дельный но не в моем случае, так как у меня видимость прямая, без препятствий. Я сам вижу с места расположения одной точьки - другую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 18:51
Да вот еще что. Забрал сегодня обратно антенну ANT24-0700C, поставил. Получается, что уже на обеих ТД стоят эти антенны и все равно не видят они друг друга ни в режиме WDS – WDS ни в режиме WDS – AP client.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 21:55
Ради интереса сегодня попробовал на двух рядом стоящих компах, - пользовался "тотал командером" - качал по очереди 2 файла один размером 3 мб, второй - фильм 700 мб, и вот что заметил маленький файл скачался так, что я даже не успел заметить скорость, а второй - большой вначале пошел на 100-90 мб/с и потом постепенно скорость упала до 200 кб/с и на этой скорости качал до конца.
Проясните пожалуйста, вчем может быть дело?
Напомню - компы стояли рядом, соответственно никаких деревьев пилить не пришлось, а результат примерно такой-же, что и на 150 метров с деревом...
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 00:09
Я на форуме видел посты, в которых пишут про некий «свич-переключатель антенный», может это он вылетел?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 14:16
Уважаемая техподдержка, что Вы можете подсказать по этому вопросу. Что нам делать, как поступить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 23:01
Ну народ!!! Подскажите хоть кто-нибудь что-то утешительное и пояснительное!!! ПЛИЗЗЗЗЗ
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:36
Режим G
Скорость 11 или ниже. Были проблемы. поставил скорость ниже все поднялось. и найди канал свободный через телнет
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 23:26
lokotskov писал(а):
Режим G
Так ведь ниже 11 - это ж В.
Что? Поставить принудительно G и скорость ставить ниже 11???
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 07:50
тебе стабильность нужна? тогда скорость меньше... Геморрой? скорость больше
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 19:07
Подскажите, что можно сделать.
Настроил две точки доступа, одна подключена к хабу другая на удалённой машине. Связь постоянно срывается. В настройках нажимаю «Scan» уровень сигнала, постоянно скачет то 46% то 86%. И сеть пропадает соответственно.
Что это может быть и почему.
(Одна настроена как точка доступа другая как клиент)
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 21:51
канал забит
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 10:07
А если попробовать на разных каналах там же их 13 шт.
Ивеньюсь за глупость "А чем отличается один канал от другово" (чистотой)
Может антенна виновата
