Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: Bug in DI-604 B2
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 08:42
Привет!
Недавно купил DI-604 B2 (Firmware Version: v1.81b3, Tue, Sep 16 2003) и обнаружил неприятный баг связанный со статической маршрутизацией внутри LAN.
У меня внутри локальной сети два IP-сегмента 192.168.0.0/24 и 192.168.9.0/24 соединенных между собой софтовым роутером (не NAT!)
Оба сегмента должны выходить в интернет. Для этого внутри DI-604 прописан статический маршрут:
Destination: 192.168.9.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.5
Hop: 1
Enable: yes
При попытке пинговать из адрес 192.168.0.1 (т.е. сам DI-604) из сети 192.168.9.0 все проходит нормально, DI-604 правильно отрабатывает маршрут.
Однако когда я начинаю пинговать адрес outside моей LAN, то у DI-604 сносит крышу и ICMP reply пакеты он пробует гнать минуя таблицу маршрутизации. Поясню на примере:
Допустим пинг с адреса 192.168.9.2 на любой интернет-адрес.
Возвращается icmp echo reply, однако DI-604 транслирует данный пакет на адрес 192.168.0.2 вместо 192.168.9.2 (видел анализатором пакетов).
Если это решается сменой прошивки, то дайте ссылку на нее.
Если нет, то сделайте что-нибудь, т.к. позарез нужна статическая маршрутизация внутри DI-604.
Может ревизия DI-604 не та?
Sincerely Yours,
Alexey K.
 Заголовок сообщения: Re: Bug in DI-604 B2
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:23
RadioShark писал(а):
Привет!
Hop: 1
Enable: yes
не до конца понятна схема сети - можете кинутть по почте - с указанием подсетей, маршрутов и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:14
Вот схема сети. Все маски сетей 192.168.*.0 - 255.255.255.0
Да, забыл сказать - из сети 192.168.0.0/24 интернет виден ОК.
Sincerely Yours,
Alexey K.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:20
Может, в нём NAT работает только на сеть, указанную в закладке LAN?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:25
В такой конфигурации работать не будет, как написал уже выше UglyAdmin - NAT работает только на сеть, указанную в закладке LAN.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:38
Мне почемуто кажется что проблема не в железном Роуторе а в софтовом роутере. :?
возможно из за того что на роутере NAT нужно на софтовом роуторе указывать GateWay и DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:09
Софтовый роутер работает нормально. Я за него уверен на 100%. Плюс я смотрел анализатором пакетов.
Sincerely Yours,
Alexey K.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:11
Тогда в чем смысл static routing в DI-604?
чтобы просто пинги гонять до 192.168.0.1 из внутренней сети?
Sincerely Yours,
Alexey K.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:30
Упс, кажись заработал static routing...
Спасибо UglyAdmin за подсказку. NAT действительно работает только на сеть указанную в закладке LAN.
Sincerely Yours,
Alexey K.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
