Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:36
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 20:26
Есть СТРИМ, есть четырёхпортовый роутер D-Link DSL-524T, к нему подключён комп и на нём прекрасно работает инет. Возникла необходимость подключить ноутбук через Wi-Fi и для этих целей была куплена точка доступа D-Link-2100AP и подключена так же к роутеру. Но я так и не понял как её настроить - в какую сторону вообще копать? Если я пытаюсь попасть в Web-интерфейс настройки точки доступа набрав IP адрес 192.168.1.1., то попадаю на интерфейс роутера. На сайте DLink.ru есть только описание настройки роутера под стрим...
Последний раз редактировалось FormatCeft Пн авг 21, 2006 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 20:47
ip-адрес точки доступа - 192.168.0.50
В общем случае ее вообще можно не настраивать, просто подключаете кабелем к модему и все.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 20:50
Если я пытаюсь попасть в Web-интерфейс настройки точки доступа набрав IP адрес 192.168.0.50.(как написано в инструкции), то появляется сообщение о невозможности отобразить страницу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 20:53
А как на ноуте соединение с интернетом то установить через Wi-Fi?
Судя по лампочкам, точка подключена правильно, но если запустить с ноута поиск беспроводных сетей, то ничего не находится.
