Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: di-614+ и dwl-g650 будут работать на 22?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 17:02
В инструкции к 614 указано, что возможно удвоение скорости при использовании оборудования airplus. При работе с g650 скорость держится на 11М при просмотре информации с помощью утилиты сетевой карты. Возможно ли добиться удвоения в такой связке? Прошивка для 614 взята с фтп длинка последняя, которая была.
 Заголовок сообщения: Re: di-614+ и dwl-g650 будут работать на 22?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:39
Нет, адаптер DWL-g650 не поддерживает режим 22 Мбит/с
Для работы на 22 Мбит/с нужен либо адаптер DWL-650+, либо DWL-g650+
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 12:18
Точно, максимальная скорость передачи составляет - скорость слабого звена деленая пополам (условия передачи соответственно хорошие).
Кстати параллельный вопрос, недавно в новостях вычитал, что там какая та группа ученых разработала новый способ передачи даных по WiFi которая по другому организует способ передачи данных и позволяет на той же скорости (b, g, и т.д.) увеличить скорость на порядок (в 10 раз), но при этом они ссылаются на новый чип?!
Ну и сам вопрос, неужели дело действеительно в чипе а не в софте?
И соответственно какие перспективы на этот счет у D-Link'a?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 17:32
очевидно речь шла о супер-турбо режимах =)
у длинка тоже такие есть называются "Super G" и "Super AG",
скорость до 108 беспроводных мегабит =))
такая высокая скорость в них достигается за счёт нескольких передовых технологий в число которых входят:
Packet Bursting: The packet bursting technique puts more data into a single transmission, allowing more raw data to be stuffed into each packet and as a result not only delivers much more data, but also executes this process with less traffic on the network. Packet bursting transforms lengthy binary code into simple equations, resulting in an overall reduction in the number of 1s and 0s being sent over the network. It is also the technique defined as one of the methods for performance improvement in the IEEE 802.11e QOS draft standard.
Fast Frames: The fast frames technique enhances data throughput by increasing the number of bits sent per data frame and accelerating the timing of a data frame with a dynamic transmit optimizations. This technology enhances the Packet Bursting capability synergistically to provide accelerated performance results. The fast frames technique is also based on the 802.11e QOS draft standard.
Hardware Compression and Encryption: Xtreme G uses the Atheros AR5002 chipset which employs special engines to compress and encrypt data. These hardware engines operate in real-time to enhance throughput by implementing standard algorithms and compressing data prior to transmission and after reception.
Multi-Channel Bonding: Multi-Channel Bonding embraces two radio channels simultaneously. It collapses the available channels from 12 to 6 for increased bandwidth on the available channels. Single and double channels are not run at the same time. This technology senses single channel and dual channel frames and negotiates time-based solutions with priority on single channel processing.
Select Mode: Select Mode gives users the option of locking the Xtreme G products into a Static mode (instead of the default Dynamic mode) for even higher performance within a complete D-Link 108Mbps Xtreme G environment.
особо я бы выделил Multi-Channel Bonding
тк. производительности такой наверно удаётся достигнуть в основном за счёт расширения используемого спектра - это
что-то вроде агрегирования (обьединения) беспроводных каналов, для того чтобы получить большую пропускную способность
(так что точки с суперG хотят большей полосы в радиоэфире! - это следует учитывать при инсталляциях - они не будут работать на 108 мегабитах если эфир забит)
от чипсетов тут тоже многое зависит, например таже Hardware Compression and Encryption - само название говорит за себя - аппаратная компресия и криптование - аппаратная значит зависит от чипсета
поддерживают этот супер режим железки на чипсетах от Atheros,
например: некоторые ревизии DWL-2000AP, DWL-7100, DWL-650, DWL-520
железки "с плюсом" (например DWL-900AP+) построены на чипсетах от TI - режима такого не поддерживают, но это незначит что они хуже, например в них повышена до 256бит битность веп шифрования и предусмотрен 22 мегабитный режим работы в B стандарте -( расширение 802.11b) -802.11b+ - да и потом может быть и для них когда нить выйдет подобный режим а может и нет - время покажет
режим суперG - 108 мегабит - конечно очень соблазнительный:
почти все производители беспроводки заявили и подобных режимах на их оборудовании - и промоутеры (и нетолько д-линковские =) в один голос заявили о световых скоростях своего беспроводного оборудования и в один голос назвали цифры скоростей выше 100 мегабит =) особенно поражают некоторые отстающие на рынке Wirelessa компании, которые аж до 125 мегабит вроде как разгоняют свои железки и вешают лапшу своим пользователям на уши на тему что они впереди планеты всей
о применении супер G и ему подобных:
режим конечно капризный - хочет чистого чистого радиоэфира, работает на небольших расстояниях. Применим только для SOHO - точнее даже скажу - для офиса из одной комнаты с чистым радиоэфиром (уже большая редкость=) в котором используется беспроводка - здесь его применение оправданно.
если у кого то есть соблазн построить линк в пару километров и чтоб темп передачи в нём был 108 мегабит - то стоит отказатся от этой идеи - работать на такой скорости на таком расстоянии ничего небудет.
вот здесь очень классный материал про супер-турбо режимы:
http://www.thg.ru/network/20040127/index.html
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 09:19
Вот так всегда, все у них у буржуев держится на рекламе, а так хочется реалий.....
