Текущее время: Сб май 30, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 20:15
netf0rger писал(а):
В утилитах продублируйте сетевые настройки вручную
В Ралинковской утилите они не редактируются, а в интеловской определяются корректно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 20:36
Где-то у Вас каша с настройками сетевых интерфейсов. Посмотрите, например, вот это http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=242607&pg=1.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:30
Купил PCI карту Compex WLP54G.
Заработала на раз-два...
Кстати, тоже видимо ралинковский чип, поскольку утилита управления таже, может тока версия другая.
А как узнать версию чипа?
Диспетчер устройств показывает как RalinkRT2500 Wireless LAN Card
Трохи подумал, может дело было в следующем:
как-то на мамке у меня отказали все встроенные ЮСБ порты, пришлось поставить контроллеры PCI-USB и втыкать всю юсбишную перефирию в них, а там куча всего натыкано...
Может чо и мешало...
На этой карте статистика не показывает ошибочные фреймы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 17:23
Для PCI-карты, судя по всему, Вы можете напрямую попробовать установить самые свежие драйверы от Ralink для этого варианта - http://www.ralink.com.tw/drivers/Windows/IS_AP_STA_6x_D-1.1.1.0_2500_D-3.2.0.0_RU-1.2.2.0_AU_1.1.0.0_060906_0.0.3.0.exe. Разумеется, старые драйверы от Compex следует удалить. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 18:48
netf0rger
Спасибо!
Завтра попробую и доложу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:07
Ralink выпустила свежий комплект драйверов, подходящих после описанной модификации для DWL-G122 ревизий Bx и Cx. Драйверы выпущены 16 августа 2006 года. Прямой линк на них -
http://www.ralink.com.tw/drivers/Windows/IS_AP_STA_7x_D-1.1.2.0_2500_D-2.1.0.0_RU-1.2.5.0_AU_1.1.3.0_081606_0.0.5.0.exe. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 14:15
Уважаемый netf0rger выложите файл Ralink_Full.rar еще раз на FTP
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 15:47
Для свежего комплекта драйверов от Ralink (см. пост от 21 августа 2006) выложена - модифицированная сборка драйвера. Процедура установки всего этого добра описана в текущей теме. С уважением.
P.S. Подчёркиваю ещё раз - только для w2k, XP и w2k3.
 Заголовок сообщения: G123
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:28
А для G123 A2 1.2
это применимо ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:19
Если Вы ничего не перепутали, т.е. вместо DWL-G132 написали DWL-G123 совершенно сознательно, то ничего конкретного сказать сейчас не могу - сообщите, пожалуйста, комбинацию VID/PID Вашего USB-модуля. Если же у Вас опечатка, то адаптер DWL-G132 основан на чипсете от Atheros, и для него драйверы от Ralink не подходят совершенно. Что касается именно DWL-G123, то информация о нём весьма странная, и если у Вас именно он, сообщите,пожалуйста, все данные, имеющиеся на стикере - наклейке, в той форме, как они напечатаны. С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 07:55
да ошибка вышла
DWL-G132
USB\VID_2001&PID_3A03\1.0
можете что-нибудь подсказать ?
P.S. Могу предоставить на ftp место для Ваших, общественно очень полезных, сборок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 05:39
Добавил к netf0rger поддержку DWL-G122revB с неофициальрой возможностью работы со скоростью 54Mbps in Adhoc mode.
(На вкладку "Дополнительно" свойств драйвера добавлен параметр "Ofdm rate in adhoc mode", для соединения на скорости 54 мбит/с в режиме Ad-hoc его надо выставить его в "Violate WIFI spec, the Tx MAX rate will be 54Mbps in Adhoc mode". )
Если оно кому надо - забирайте:
webfile.ru/1108060
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 08:17
Исправил ляп ; ссылку в предыдущем сообщении поменял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 00:12
To shartzeff
С тайваньского сайта D-Link можно скачать 15-мегабайтный архив, содержащий драйверы, системные сервисы, и утилиту управления для адаптеров DWL-G132 ревизий A1 и A2, архив для них один и тот же на момент написания поста - http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1557/DWL-G132_A2%20v1-20.zip. Для упрощения жизни публике предлагаются только драйверы. Обращаю внимание на тот факт, что процедура установки драйвера состоит из двух этапов. На первом этапе производится загрузка микропрограммы в адаптер, после чего меняется его комбинация VID/PID, на втором этапе устанавливается собственно драйвер. Этот драйвер поддерживает WPA2, есть возможность изменять профили соединения не из-под администратора.
To magon
Благодарю за интерес к моим скромным трудам. По поводу Ad-Hoc режима для DWL-G122, хочу заметить, что корректнее использовать родную программу SoftAP от Ralink, чем ixbt-модификацию inf-файла, хотя это моё личное мнение. С уважением всем.
P.S. ТОЛЬКО для w2k, xp и w2k3.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 20:25
2 netf0rger
Респект за предоставленную информацию. Благодаря инструкции и архиву без проблем установил свежий комплект от Ralink (G122 C1, XP SP2).
